  Solid Edge
  Teilefamilie in Synchronous
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Teilefamilie in Synchronous (1485 mal gelesen)
Patrick Zäpfel
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Zäpfel an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Zäpfel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Zäpfel
Microsoft Windows 7 Ultimate 64-Bit
Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz
Global memory 12Gb
Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800
SE 102.00.06.04 x64
erstellt am: 20. Sep. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Moment bin ich gerade dabei, mich in das Synchronous im ST2 einzuarbeiten, was auch immer besser funktioniert. Nun habe ich ein Blech in Synchronous erstellt, welches Senkbohrungen bekommen soll. Diese müssen aber je nach Variante (rechtes oder linkes Teil) von der einen Seite oder von der anderen Seite gesenkt werden. Ich wollte es mit Teilefamilie versuchen, habe diesen Befehl aber im Synchronous nicht gefungen. Gibt es diese Möglichkeit noch in Synchronous, oder gibt es eine andere Lösung?
Patrick
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Sep. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
Familien, Baugruppenformelemente, Rahmen, Pipes, usw.,
sind erst in der ST3 als synchrones Dokument unterstützt.
In der ST2 musst Du dazu noch traditionelle Vorlagen nehmen.
Wolfgang
Patrick Zäpfel
Global memory 12Gb
SE 102.00.06.04 x64
erstellt am: 20. Sep. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Wolfgang,
dann muss ich wohl bis zur ST3 zweispurig fahren.
Patrick
erstellt am: 20. Sep. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von wolha:
es ist ja von Version zu Version immer mehr hinzu gekommen, was im Sync. nun funktioniert (funktionieren wird). Da würde mich doch interessieren, ob es dann noch Funktionen gibt, die in ST3 im sync. Modus auch (noch) nicht unterstützt werden und auf ST4 gewartet werden muss sprich: gibt's dann mit ST3 immer noch offene Baustellen?
rafi
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Sep. 2010 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rafi,
wenn man den Werbevideos und Aussagen der Amis trauen kann anscheinend nicht mehr.
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wolha am 20. Sep. 2010 editiert.]
