  Solid Edge
  Teil wird nicht geschnitten
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teil wird nicht geschnitten (6081 mal gelesen)
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 19. Sep. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag die Herren!
Ich habe es jetzt schon bei mehreren Baugruppen erlebt, dass im Assembly beim Anfertigen eines Schnittes verschiedentlich Bauteile einfach nichtmehr mit geschnitten werden, obwohl bei den Schnittoptionen 'alle Teile schneiden' gewählt wurde. Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte?
Im Anhang mal ein Bild von dem, was ich meine.
Danke und schönen Sonntag noch,
Markus.
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 20. Sep. 2010 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo astromarkus,
könnte es sein dass das Bauteil als "Normteil" deklariert ist und in den Dateieigenschaften der Haken bei "(Norm)teil nicht schneiden" gesetzt ist?
Gruß Thomas
cromagnon
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cromagnon an!   Senden Sie eine Private Message an cromagnon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cromagnon
Windows XP Professional SP3
Intel Xeon CPU 5110
1.60Ghz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 1500
Solid Edge V20 SP15
erstellt am: 20. Sep. 2010 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du bei "Abmaß bestimmen" die Option "über ganzes Teil" eingestellt? Wenn ja, bitte mal ein festes Maß eingeben.
Diese Probleme haben wir auch immer wieder. Die Option "alle Teile schneiden" scheint nicht sauber zu funktionieren.
Meine Empfehlung:
- immer festes Abmaß angeben statt "über ganzes Teil"
- immer geschlossene Profile verwenden
dann hat man am wenigsten Ärger
kmw
erstellt am: 20. Sep. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Es funktioniert trotzdem nicht immer. SE schneidet manche Teile einfach nicht.
Zumindest nicht die V20. Ich habe das Problem auch immer wieder mal und es nervt.
Es gibt auch keine offensichtlichen Grund, weil die Teile durchaus geschnitten werden mit einem Baugruppenschnitt oder wenn man das Part direkt schneidet, was ich dann auch meistens mache. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist das ein Bug.
astromarkus
erstellt am: 20. Sep. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen und angenehmen Wochenstart!
@Trekki: der Haken ist nicht gesetzt, es handelt sich per Definition also nicht um ein Normteil
@Cromagnon: Da lag der Hase im Pfeffer begraben! ;-) Erst dachte ich, du meinst Formelemente im betroffenen Teil, die über das ganze Teil bzw. mit einem offenen Profil definiert sind. Dann habe ich allerdings geschnallt, dass es um den Schnitt an sich ging und siehe da - alles wird einwandfrei geschnitten.
Vielen Dank euch beiden und Gruß aus Dresden,
Markus.
