  Solid Edge
  zu viele Beziehungen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zu viele Beziehungen (1239 mal gelesen)
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 17. Sep. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Gemeinde,
ich habe eine Frage zu einer Assembly. Ich habe eine Assembly erstellt mit sehr vielen Teilen, habe bis jetzt 204 Beziehungen erstellt , bis jetzt noch kein Problem, alle Teile richtig positioniert. Jetzt füge ich das nächste Teil ein setzte die erste Beziehung und fast alle Bezieungen sind mit einem roten Blitz makiert. Woran liegt das?  Gibt es eine Einstellung wo eine maximale anzahl an Beziehungen in einer Assembly eingestellt sind?
MfG Oliver II
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Sep. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
eine solche Begrenzung gibt es nicht.
Wahrscheinlich hast Du einige Teile überbestimmmt.
Schau mal im Solid Edge Verzeichnis unter Programme im Ordner Custom, dort gibt es ein Programm ARelDoctor, laß das mal über die Baugruppe laufen.
Am Ende findest Du unter C:\Temp ein Textprotokoll.
Markus Gras
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 17. Sep. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dieses Phänomen immer wenn ich mit Flash-Fit gearbeitet habe. Als würde das System unsichtbar im Hintergrund noch Beziehungen setzen?!
Seit ich FlashFit bei mir "Ausgeschaltet" habe, hab ich das Problem nicht mehr.
Muss aber auch gestehen, das ich das seit der Version 20 auch nie wieder angefasst habe.
Markus Birzite
mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
Oliver II
TZ
erstellt am: 17. Sep. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das mit der überbestimmung kann nicht sein, da ich ein gerades Blech auf ein anderes Teil lege und dann habe ich schon das Problem. Mit nur einer Beziehung in dem Teil kann das ja noch nicht überbestimmt sein.
Mit Flashfit arbeite ich nicht.
MfG Oliver II
kmw
erstellt am: 17. Sep. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterdrücke oder lösche mal die Fixbeziehungen vom ersten Teil. Möglicherweise erkennt SE dann, das ein Beziehungsproblem (schon vorher) vorliegt.
Durch das löschen der ersten Fixbeziehung zwingst du SE zu einer Neuberechnung.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Sep. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil dein ASM auf mehrer kleine (funktionale) ASM auf .... das ist sehr viel übersichtlicher und schützt dich vor beschriebenem Problem.
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
