 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
 | Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Thema: DXF und DWG (2181 mal gelesen)
Andy7534 Mitglied Techniker
 Beiträge: 117 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 Rule Designer HP Z420
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, Zum öffnen einerdxf aus dem Explorer,oder Outlook heraus, habe ich das System so eingestellt,das die Dateien mit SE geöffnet werden. Ist aber SE schon aktiv, wird es noch einmalmal geöffnet. Öffne ich die nächste dxf aus dem Explorer, wird SE auch noch einmal geöffnet. Zum Schluß habe ich für jede geöffnete dxf ein seperat geöffnetes SE.Wie kann ich es einstellen das die dxf Dateien alle in einem SE Programm geöffnet werden? Danke Im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 spectator
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy7534
erstellt am: 16. Sep. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Sep. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy7534
Hallo Andy, versuch doch bitte einmal den DWG/DXF Import manuell durchzuführen und dabei die Importoptionen durchzugehen, abschließend speicherst Du alle Einstellungen, incl. der zu verwendenden Draftvorlage, in SEACAD-Neu.ini. Solid Edge nimmt immer die zuletzt benutze Einstellungsdatei für den Im- und Export. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, meine Ini-Datei habe ich eingestellt. Dxf öffnen aus SE heraus funktioniert ja auch einwandfrei. Das Problem ist, wenn ich zb. eine E-Mail mit 3 dxf-Anhängen bekomme, klicke ich gerne auf die Datei und sie wir in einem CAD-Programm geöffnet. Konnte man ja immer schön einstellen durch "öffnen mit". Klicke ich jetzt die Dxf-Dateien an, wird 3 mal SE neu geöffnet mit der entsprechenden draft-Vorlage und ich sehe die Zeichnungen. Ich möchte aber SE nur einmal geöffnet haben. Oder ich muß die 3 Einzeldateien irgendwo speichern, in SE gehen und ale 3 Dateien als dxf importieren. Dann ist SE auch nur einmal geöffnet. Bei XP konnte man die entsprechende vorlagedatei unter "öffnen mit" einstellen und man konnte dann aus dem Explorer oder Outlook heraus DXf-Dateien ohne Ende öffnen ohne das SE 50 mal neu gestartet wurde. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 16. Sep. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy7534
Hallo Andy, bei mir unter w 7 ultimate 64 bit funktioniert das. Doppelklick auf dxf und SE startet nur einmal und öffnet alle dxf in Fenster. Nur Öffnen mit - Standardprogramm wählen und Haken bei Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm starten lassen. Gruß
Volkmar
erstellt am: 17. Sep. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Habe die Einstellung mit dem Tool ExtMan hinbekommen. Weiß zwar nicht genau was ich da Eingestellt habe. Habe mir angeschaut wie zb. das dft-Format zum automatischen Öffnen eingestellt ist und habe diese DDE Einstellung dan bei den dxf und dwg Einstellungen auch eingetragen. Dann hats funktioniert das SE nur einmal startet. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
