  Solid Edge
  Bogenmaß in Draft anziehen?
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bogenmaß in Draft anziehen? (3058 mal gelesen)
Feuerkopf
Sehen Sie sich das Profil von Feuerkopf an!   Senden Sie eine Private Message an Feuerkopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feuerkopf
NX 5.0.6.3
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
ich möchte in meiner zeichnung ein Bogenmaß anziehen. Kollegen messen es sich aus, und manipulieren dann das entsprechende winkelmaß. Nachteil: wenn ich mal mein model ändere bleibt der eingtragene wert konstant.
Gibt es da ne andere möglichkeit?
schonmal danke im vorraus.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuerkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde sagen, Du machst was falsch. Ändert sich das Modell Maß im 3D, bekommt die Ansicht einen grauen Rahmen. Wird die Ansicht aktualisiert, wird auch dasMaß aktualisiert.
Ist das Maß als "Nicht skaliert" gekennzeichnet? (Schloss-Symbol nicht gedrückt)
APeters@BSS-Online.de
Sven1979
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Sven1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Sven1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven1979
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuerkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Feuerkopf,
so wie ich das jetzt verstanden habe, setzen deine Kollegen ein Winkelmaß, blenden das Maß aus und überschreiben dieses dann über den Bemaßungspräfix.
So Sachen würde ich von vornerein sein lassen und mir erst gar nicht angewöhnen.
Du kannst, wenn über den Smart Dimension ein Winkel bemaßt wird, mit der "A-Taste" zwischen den verschiedenen Bemaßungen (Radius-,Winkel- und Bogenmaß) umschalten.
Dann bist Du auf der sicheren Seite und deine Änderungen werden auch maßlich aktualisiert.
Hoffe das bringt dich weiter!
Sven Klein
Feuerkopf
NX 5.0.6.3
erstellt am: 14. Sep. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Sven das war ein Volltreffer.
