  Solid Edge
  Grafik in dft einfügen, Hintergrund ausblenden?
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Grafik in dft einfügen, Hintergrund ausblenden? (3479 mal gelesen)
athanasius
Produktionstechnologe
Sehen Sie sich das Profil von athanasius an!   Senden Sie eine Private Message an athanasius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für athanasius
SE ST6 MP4
erstellt am: 13. Sep. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, wiedermal eine Frage. Ich habe das Proble, dass wenn ich eine Grafik in ein draft einfüge, ich dieses unter "In Ansicht zeichnen" problemlos platzieren kann. Dann noch den Rahmen ausblenden und den weißen Hintergrund mit "Transparente Farbe verw." eben transparent machen.
Schaut dann aus wie in "Bildschirmansicht". Will ich das dann drucken kommt aber immer "Druckansicht" heraus. An drei verschiedenen Druckern, also am Druckertrieber sollte es nicht liegen. Der Transparenz-Befehl ist also scheinbar beim Drucken nicht übernommen worden.
Was kann ich tun, wo ist der Trick?
Aja, damits kein Fehlersuchbild wird, rechts oben beim Logo überdeckt es die konzentrischen Kreise.
[Diese Nachricht wurde von athanasius am 13. Sep. 2010 editiert.]
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 14. Sep. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für athanasius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo athanasius,
über weitere Befehle in der Schnellstartleiste findet man unter Ändern die Befehle: In den Hintergrund oder Nach unten.
Nach der Auswahl des Bildes sollte dann nach einsetzen von einem von diesen das Problem beseitigt sein.
Markus Tatzel
Drissler+Plaßmann GmbH
athanasius
SE ST6 MP4
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars, danke! In V20 hätte ich den Befehl ja noch gefunden, aber da...
Dafür fehlt das Logo beim Echtdruck jetzt zwar komplett, aber da ist jetzt der Treiber schuld, weil mit Freepdf gehts.
