 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Datentransfer zwischen Solid Edge und Edge CAM (1625 mal gelesen)
Namenlos Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 80 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben seit diesem Jahr unsere Konstruktionsabteilung mit der CAD Software von Solid Egde ausgestattet. Jetzt möchten wir einen weiteren Schritt in der Technologie gehen und diese mit Edge CAM ausstatten. Dabei stellt sich das Problem, dass wir im Edge Cam nur Parts einlesen können! Hier entsteht das Hauptproblem, da wir fast alle konstruktiven Dinge in ASM abwickleln müssen um Stücklisten und Schweißkonstruktionen zu erhalten. Nach vereinzelten Versuchen diese ASM in Parts umzuwandeln (Kopie eines Teils, Teilekopie oder Vereinfachung ...) und nach Rücksprache mit dem Vertriebspartnern haben wir keine Lösung gefunden unsere 3D-Modelle über ein Mittentoleranzsystem zu übermitteln. Wir haben bei den Parts (Kopie eines Teils) festgestellt, dass anschließend diese Konstruktionselement (Kein Entwurfselement möglich!) nicht mehr bearbeitet werden können. Somit können keine Passungen und Aufmaße mehr angetragen werden, welche durch einen CAM-Modeller verarbeitet werden können. Also besteht nur die Chance das Modell als Mittentoleranz nachzukonstruieren (Zeitfaktor) oder das Modell einfach zu übergeben und im Edge Cam die Passungen nachzutragen! Hier kommt meine Frage zu diesem Thema: Gibt es bereits bestehenden funktionierende Kombinationen zwischen diesen beiden Programmen? Falls ja wie wird es gehandhabt? Wird die Arbeit eher in der Konstruktion realisiert oder in der Technologie? Vielen Dank im Vorraus für die Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masterkartoffel Mitglied Industriemeister Metall / Konstrukteur
 Beiträge: 42 Registriert: 04.08.2010 Windows XP SP3, SE V19 SP3
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde diesen Weg einmal ausprobieren! Jedoch vermute ich, dass dies dann die Beziehungen zu den Einzelteilen verlieren wird. Wir arbeiten mit wiederverbaren Einzelteilen und somit müssen wir gewährleisten, dass Änderungen auch in den Baugruppen und deren Bearbeitung aktualisiert werden. Das Zusammenspiel der Einzelfaktoren macht es wohl so kompliziert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 14. Sep. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
Hallo, also der Datenaustausch zwischen EdgeCam und Solid Edge funktioniert. mit Nativ Daten. Vorraussetzung ist das die entsprechende EdgeCAM Schnittstelle gekauft wurde. Mit ASM habich das allerdings nie probiert, da wir das im Grunde nicht benötigt haben. Ansonsten Speichere das ASM als Step, und öffne es in EdgeCAM. cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Amg13, es geht mir in meinem Problem um die Datenübernahme (Passungen und Toleranzen) aus dem Solid Edge (ASM) an das Edge Cam. Wir haben die Modelle bereits erstellt und dabei die nötigen konstruktiven Toleranzen angetragen. Diese kann man eigentlich nutzen um über ein CAM-Modeller ein CAM-Modell auf Mittentoleranz zu erstellen. Damit würde die Arbeitszeit des Technologen reduziert. Jetzt kann das Edge Cam leider nur Einzelteile einlesen! Dies bedeutet, dass wir alle Informationen aus Baugruppen in ein Einzelteil übertragen müssen im Solid Edge. Die derzeit mir bekannten Wege schaffen es zwar die Baugruppe in ein Einzelteil einzulesen, aber diese entstandenen Bauteile sind "dumm". Alle Angaben zu Passungen und Toleranzen gehen beim Einlesen verloren. Somit muss sich hierbei die Technologie wieder an Modellieren setzen und dies kostet Zeit. Es geht also nicht darum die Steps, Iges usw. ins Edge Cam zu laden. Sondern um die Informationen innerhalb der Baugruppen. Bei angelegten Bauteilen klappt die ganze Sache schon, da transferiere ich die Toleranzen über ein CAM-Modeller ins Edge Cam und die Technologen haben dann nur noch die Aufgabe dieses Modell in die Maschinenumgebung einzubauen und die Arbeitsschritte anzulegen! Ich hoffe mein Problem ist jetzt verstanden und ich suche dringend machbare Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 80 Registriert: 13.09.2010 Inventor 2016 x64-Edition AutoCad Mechanical 2016
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
