  Solid Edge
  Benutzerdefinierte Eigenschaften schreiben
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften schreiben (3484 mal gelesen)
Merle
Anwendungsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Merle an!   Senden Sie eine Private Message an Merle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Merle
Solid Edge ST2023 - 64 Bit/ sequentiell
C# Visual Studio 2017
erstellt am: 12. Sep. 2010 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger, ich möchte gerne mit VB6 in die benutzerdefinierten Eigenschaften eines SheetMetalls bzw. eines Parts schreiben. Ich habe zwar die Customizing SolidEdge vorliegen, komme aber mit der Deklaration nicht ganz klar. Es wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Danke im Voraus - Stefan
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Sep. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
sollte ganz einfach sein mit:
Call objPropSets.Item("Custom").Add("was_willst_du", "Welchen Inhalt")
wobei objPropSets definiert sind als:
set objPropSets = objSEApp.ActiveDocument.Properties
Wolfgang
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert auch etwas unterschiedlich, je nachdem, ob das Teil in SE geöffnet ist, oder nicht. Für zweiteres gibt es dann die SE-Fileproperties-Library
Aber ein Save muss schon hinterher.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 13. Sep. 2010 editiert.]
Merle
erstellt am: 13. Sep. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen Dank erst einmal für eure Antworten. Leider habe ich aber die Schwierigkeiten bei den Dimentions, sprich
Dim objApp as SolidEdgeFramework.Application ......
Ich möchte das Dokument (Part oder SheetMetal) geöffnet haben und in die Eigenschaften etwas eintragen.
Ob ich jetzt danach noch Speichern klicken muß oder nicht werde ich dann ausprobieren was besser past.
Vielen Dank nochmals
Stefan
