| | |  | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen | | | |  | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Rendern - Kanten realistisch darstellen (1604 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 10. Sep. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zum Wochenausklang gibts ja immer die schönsten Arbeiten, zum Beispiel Rendern. :-) Nehmen wir mal an, ich habe zwei Teile mit scharfen Kanten Modelliert und diese dann genau auf Kante zusammengesetzt, Materialien sind die gleichen. Dann ist es nachher beim fotorealistischen Rendern so, dass mir die Kante völlig untergeht und nicht sichtbar ist. Das kann ich zwar nachvollziehen, warum sollte es der Rechner auch anders machen. Allerdings wird das praktisch nie passieren, da jede Kante irgendwie gebrochen ist. Gibt es dafür eine allgemeine Rendereinstellung, oder bleibt mir nur, überall kleine Fasen dranzuziehen? Danke, viele Grüße und schönes Wochenende, Markus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 10. Sep. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astromarkus
Halllo Markus, da wirst Du um die Fasen nicht herum kommen; geht aber schnell, wenn Du beim Fasenbefehl z. B. die Auswahloption "All Chamfers" nimmst. Es werden dann mit einem Klick alle Aussenecken selektiert und mit Fase versehen. Sorry, habe nur die englische Version. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Martin, schade, dass das nicht anders geht, denn die Fasen wirken sich dann ja auch auf die Zeichnungsableitungen aus, was ich eigentlich vermeiden wollte. Danke trotzdem für die Antwort. Schönes Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Sep. 2010 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astromarkus
| Anzeige.:
