  Solid Edge
  Solid Edge V20 Konverter
  Neues Thema erstellen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Solid Edge V20 Konverter (1689 mal gelesen)
Steffen2010
Sehen Sie sich das Profil von Steffen2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen2010
erstellt am: 09. Sep. 2010 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst mal bin neu hier
Also Ich suche einen SE V20 Konverter oder Exporter für eine .obj Datei also von einer .par zu .obj da ich mal was ausprobieren wollte.
Weiß ejmand wo es sowas gibt oder wo ich es herbekomme?
Danke im vorraus.
mfg Steffen
Joachim Mack
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Mack an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Mack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Mack
Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon?
===> SOLID EDGE
erstellt am: 09. Sep. 2010 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen2010,
nachfolgendes habe ich nach Eingabe "Solid Edge .obj" in Google gefunden:
http://www.sycode.com/products/obj_export_se/index.htm
Vielleicht gibt es dazu auch eine Testversion.
Mit Rhino könnte es auch gehen.
Joachim Mack
Solid System Team GmbH
Tel. 07031/75455
[url=http://www.solid-system-team.de]
Steffen2010
erstellt am: 09. Sep. 2010 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok habe es nun Runtergeladen aber das problem ist ich kan nicht gut Englisch und habe keine ahnung wie ich das Installiere...
Kann mir jemand da Helfen?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Sep. 2010 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du denn heruntergeladen? Muß mann vielleicht nur eine setup.exe starten und weiter oder next klicken?
Was hat es denn mit der obj auf sich?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Steffen2010
erstellt am: 09. Sep. 2010 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also als es ist einen Install exe, wenn man doppeldrauf klickt macht kommt Ausführen udn Abrechen daklick ich dann eben auf ausführen...
dann kommt da eben die einletung udn eben unten next > dann kommt das man die lizenz akzeptieren muss wieder auf next geklickt komtm dann > den ordner wo ich es hin installieren muss, das habe ich eben nur aml in einen extra ordner installiert sprich: D:\OBJ Export for Solid Edge
Dan komtm ob ich eine SE 32bit oder SE 64Bit habe das weiß ich aber nicht, habe aber Win Vista 64bit Home Basic
dann kommt noch die Anleitung abe reben alles auf Englisch
Update:
Ok das problem ist gelöst nur welchen Lizens key muss ich da eingeben?
muss ich den etwa für ca 150€ erst kaufen?
[Diese Nachricht wurde von Steffen2010 am 09. Sep. 2010 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Sep. 2010 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steffen2010:
[...]Ok das problem ist gelöst nur welchen Lizens key muss ich da eingeben?
muss ich den etwa für ca 150€ erst kaufen? [...]
Sieht so aus. Preis stand ja beim Download dabei.
APeters@BSS-Online.de
Steffen2010
erstellt am: 09. Sep. 2010 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mod. Edit
Wenn Du irgendetwas illegales suchst dann bist Du hier verkehrt!
Lies Dir mal bitte die Forenregeln durch, so geht es nicht.
Ich schließe das Thema jetzt.
