  Solid Edge
  parasolid import, Speicherprobleme
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  parasolid import, Speicherprobleme (2279 mal gelesen)
SOLIDkid
Sehen Sie sich das Profil von SOLIDkid an!   Senden Sie eine Private Message an SOLIDkid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOLIDkid
SE V14 SP12 / Intel Xeon 3GHz/ NVidia Quadro FX 1100 / 2GB RAM
erstellt am: 08. Sep. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
ich habe ein Problem beim Import einer Parasolid... bekomme immer die Meldung "nicht genügend Arbeitsspeicher"!
ich kenne die Einstellung "Donotsave=on/off" in der Ini für iges oder step daten, die dieses Problem behebt.
für parasolid weiss ich leider nicht wie die Ini heisst und ob es da genauso funktioniert... und im forum habe ich nichts dazu gefunden.
bitte um Rat!
www.grimm-automatisierung.de
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Sep. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLIDkid 10 Unities + Antwort hilfreich
Die heißt PSXMT.ini
Markus Gras
SOLIDkid
erstellt am: 08. Sep. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER! danke für die schnelle hilfe
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 09. Sep. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLIDkid 10 Unities + Antwort hilfreich
Behebt die Donotsave Einstellung das Problem wirklich? Ist ja immerin kein fehlender Festplattenplatz, sondern zu wenig Arbeitsspeicher.
Falls doch, dann hat sich das aufstehen heute schon wider gelohnt.
SOLIDkid
erstellt am: 09. Sep. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jap, das problem wird dadurch wirklich behoben. die ganzen konvertierten einzelteile werden dann nicht erst komplett in den arbeitsspeicher geschmissen, sondern eins nach dem anderen auf der festplatte gespeichert. so wird einfach weniger arbeitsspeicher gebraucht.
Werner Küntzler
Sehen Sie sich das Profil von Werner Küntzler an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Küntzler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Küntzler
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLIDkid 10 Unities + Antwort hilfreich
Edgers,
ich bin mir nicht ganz sicher, aber bis zur V19 gab es nur eine Einstellung, die beim Import von Daten, diese sofort Teil für Teil auf die Platte geschrieben hat. Dies dauerte z.T. ziemlich lange, bis man die Baugruppe am Bildschirm hatte. Dann hat man diese Option eingeführt, die alle Teile in den Hauptspeicher lädt und erst nachher auf Platte schreibt.
In der Solid Edge Hilfe steht folgender Hinweis
Hinweis:
Beim Importieren von Baugruppen mit mehr als 600 bis 700 Teildateien müssen Sie den Wert des Importparameters DoNotSave=On in der ini-Datei des Übersetzers auf Off setzen. Der Importparameter DoNotSave bestimmt, ob die Solid Edge-Teildateien während der Übersetzung oder beim ersten Speichern der Baugruppendatei erstellt werden. Wenn Sie diesen Wert auf Off setzen, dauert die Übersetzung länger, verbraucht jedoch weniger Arbeitsspeicher.
Mit freundlichem Gruß,
Werner Küntzler
C. Thiel
WIN 7x64
erstellt am: 20. Sep. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLIDkid 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Alternative zu der DoNotSave Einstellung ist übrigens auch ein schneller 64 Bit Rechner.
