  Solid Edge
  Möglichkeiten eine DXF aus einer DFT zu erstellen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Möglichkeiten eine DXF aus einer DFT zu erstellen (4481 mal gelesen)
tischr
Sehen Sie sich das Profil von tischr an!   Senden Sie eine Private Message an tischr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischr
Solid Edge ST3 x64
WindowsXP x64
erstellt am: 08. Sep. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
mein Weg eine DXF zu erstellen geht in der dft über Ansicht zeichnen -> speichern unter als dxf -> erstellte dxf öffnen -> block auflösen und evtl Anpassungen -> und neu abspeichern.
Wie erstellt ihr eure dxf?
Gibt es empfelenswerte Macros (SE ST2), bzw alternative Möglichkeiten?
Gruss TS
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden!
-Sokrates-
[Diese Nachricht wurde von tischr am 08. Sep. 2010 editiert.]
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 08. Sep. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
www.hitteam.de
dort sind die kostenlosen HITTEAM-Tools die auf Wunsch automatisch eine DXF erzeugen.
Allerdings (noch) nur für 32 bit und nicht Win7. Wir aber bald Umgesetzt.
Die anderen Optionen kann man doch soweit ich weiss in der seacad.ini anpassen?
Markus Birzite
mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
tischr
Solid Edge ST3 x64
WindowsXP x64
erstellt am: 08. Sep. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus,
danke für die Info über hitteam. Für die 64bit muss ich mich wohl noch ein wenig gedulden.
Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch evtl Macros die auch unter 64bit laufen?
Gruss TS
-Sokrates-
mad-gapun
erstellt am: 08. Sep. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider ja, min 4-6 Wochen.
Markus Birzite
mb@hitteam.de
tischr
Solid Edge ST3 x64
WindowsXP x64
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus,
wenn es so weit ist, würde ich mich über eine kurze Info freuen.
@all wer kennt alternative Macros für die DXF Erstellung bzw gute Seiten welche solche bereitstellen zum Download für Solid Edge ST2 64bit.
Desweiteren würde mich folgende Macros interessieren:
- vom Part aus die Draft zu öffnen.
- eine Möglichkeit zb alle Zeichnungen aus einer Stüli mit einem Druckauftrag zu versehen ohne sie alle einzelnd öffnen zu müssen.
Gruss TS
-Sokrates-
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Sep. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tischr,
wozu verwendest Du die DXF?
Markus Gras
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD10
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 15. Sep. 2010 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennst Du das Batch-Programm unter:
C:\Programme\Solid Edge\Custom\Batch
Weiss nicht, ob es bei der 64Bit-Version dabei ist und inwiefern Du das gebrauchen kannst, einfach mal testen.
Gruss Tita
mad-gapun
erstellt am: 15. Sep. 2010 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Also an der neuen Version an der wir haben ist neben dxf auf PDF mit Multipage (Die Baugruppe wird analysiert und alle Zeichnungen die gefunden werden, werden entsprechend der Baugruppenstruktur in Maßstabsgetreue PDF umgewandelt, welche alle in einer Datei mit Inhaltsverzeichnis ist)
Wenn man dann dieses Multipage PDF ausdruckt, hat man alle Zeichnungen mit einem Schlag.
Markus Birzite
mb@hitteam.de
tischr
Solid Edge ST3 x64
WindowsXP x64
erstellt am: 15. Sep. 2010 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abend,
@Markus G.
für die Lieferanten als Hilfestellung zur Laserprogrammierung. Sprich, ganz normale Kontur ohne bestimmte Strichstärken oder Farben, höchstens dass mal eine Gravierung mit drauf is.
@Tita
Ich habs versucht, leider hat es mir alles durcheinander geschmissen und SE hat sich aufgehängt. Aber ich werde mir dieses Tool bei Zeit nochmal genauer ansehen.
@Markus B.
Du machst mich immer heisser auf das Tool.. gebt doch mal Gas, dass es zur Verfügung steht
Gruss Ts
-Sokrates-
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 16. Sep. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tischr:
Ich unterstelle DIr da mal Blechabwicklungen. Dann probier doch mal bei Speichern unter die Funktion Als Abwicklung speichern. Da bekommst Du ohne Umwege eine DXF Abwicklung eines Bleches, sogar ohne vorher eine Abwicklung erstellt zu haben.
Markus Gras
tischr
Solid Edge ST3 x64
WindowsXP x64
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert prima aber eben nur im psm.
Genau diese Funktion ist es, die ich als Macro für das Part suche.. sollte es sowas geben!?
Da ich Blechteile ohne Abkantungen im Part erstelle und in dem Fall führt der Weg zur DXF eben nur übder die dft
-Sokrates-
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfehle grundsätzlich alles was aus dem Halbzeug Blech erstellt wird, in der Sheet Metal Umgebung zu erstellen.
Aus zwei Gründen:
  • Bei der nächsten Konstruktionsänderung kommt dann evtl. doch eine Kantung hinzu
  • Man bekommt direkt eine Abwicklung als DXF fürs Laserschneiden
Alternativ könntest Du das Einzelteil per Teilekopie in eine Blechvorlage holen, dann das DXF mit Als Abwicklung speichern erzeugen, In Blech umwandeln ist hierfür nicht erforderlich.
Die Blechdatei selbst müßtest Du dann nicht mal speichern, hättest so aber immer eine gleichbleibende DXF Qualität.
Markus Gras
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Sep. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hitteam läuft unter W7 64 bit, auf einem meiner Rechner gehts, auf dem anderen nicht ... woran es liegt?
Also eoinfach mal probieren.
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
mad-gapun
erstellt am: 07. Jan. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert wahrscheinlich nur, weil Du auf dem W7 64Bit Rechner ein 32Bit Solid Edge installiert hast.
64 Bit Solid Edge wird von einigen alten HITTEAM-Produkten nicht unterstützt.
Viel versuchen wir auf 64 Bit zu portieren, schaffen aber nicht alles und sofort.
Über Rückmeldungen welche Funktionen erwünscht sind, sind wir Dankbar.
Markus Birzite
  mb@hitteam.de
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 07. Jan. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus Gras hat recht,
ich gehe immer wie folgt vor:
- alles was Blech ist wird mit *psm erstellt (Loch- Klemm- Gewindeplatten alles)
- Lege mir in meinem Projekt ein VZ mit Blechabwicklungen an.
- darin kommen alle Abwicklungen und Laserzuschnitte als dft.
- wenn ich fertig mit dem Projekt bin un die DXF Daten sollen zum Fertiger gehen
  dann nehme ich das Batch Tool (C:\Program Files\Solid Edge V??\Custom\Batch)
  und erstelle alle meine DXF Daten.
- bei "Optonen" "Behandlung von Abwicklungen" gebe ich einen gewünschten Radius ein, daurch werden
  die Kanten der Ausschnitte richtig für Laserzuschnitte erstellt.
Zur Info: Habe eine DFT-Vorlage für Abwicklungen und Laserzuschnitte erstellt,
also ohne Rahmen und Blöcke. Als Maßstabkontrolle lasse ich immer den Maßstab anzeigen.
(Häkchen setzen)
m.f.G
Solid-Man66
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 07. Jan. 2011 editiert.]
