  Solid Edge
  Gravierung im par/psm einbringen und in dft/dxf anzeigen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  Gravierung im par/psm einbringen und in dft/dxf anzeigen (2366 mal gelesen)
tischr
Sehen Sie sich das Profil von tischr an!   Senden Sie eine Private Message an tischr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischr
Solid Edge ST3 x64
WindowsXP x64
erstellt am: 08. Sep. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht bin ich Blind, aber ich finde in der par bzw psm Umgebung unter SolidEdgeST2 traditional keine Möglichkeit Gravierungen einzubringen. Es geht um Form- und Kontur- Gravierungen sowie um Schriftzüge.
Toll wäre eine Möglichkeit diese Gravierung dann in der dft ein und ausblenden zu können evtl. über Eigenschaften der Ansicht?!
Gruss TS
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden!
-Sokrates-
Masterkartoffel
Industriemeister Metall / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Masterkartoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Masterkartoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masterkartoffel
Windows XP SP3, SE V19 SP3
erstellt am: 08. Sep. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, Schriftzüge kannst Du am besten mit Textfeld einfügen und Gravuren würde ich mit der funktion Auschnitt erstellen.
Grüßle
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 08. Sep. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich weiss das einige das gemacht haben für Laser, um damit z.B. schriftzeichen etc. auf ein Blech zu schreiben ohne es zu schneiden.
Diese Gravur wurde dann als Skizze (oder Flächenformelement?!) ins Model gesetzt, konnte in den Zeichnungen ein und ausgeblendet werden und bekam auf der DXF für den Laser dann einen eigenen Layer, den dieser als Gravur erkannte.
Ich habe aber keine Ahnung in wieweit der Prozess automatisiert war, oder ob z.B. die Kontur manuell auf einen anderen Layer gesetzt wurden etc.
Markus Birzite
mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
Masterkartoffel
erstellt am: 08. Sep. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
es sind beide Varianten möglich ! Die Einstellung damit es automatisch erkannt musst du dir aber mit Deinem Programmiersystem der Lasermaschine erstellen.
Grüßle
tischr
Solid Edge ST3 x64
WindowsXP x64
erstellt am: 08. Sep. 2010 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und danke für die Antworten.
Die erste Möglichkeit ist mir bekannt.
Die Möglichkeit über Skizze ist für mich neu. Nach einem Versuch wird mir jedoch die Skizze auf dem par in der dft nicht angezeigt. Welche Einstellung macht die Skizze in der dft Umgebung sichtbar?
Gruss TS
-Sokrates-
mad-gapun
erstellt am: 08. Sep. 2010 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtsklick auf die Ansicht, Eigenschaften.
Dann das Element in der Anzeigensicht auswählen und oben rechts kannst Du dann für das Ausgewählte Objekt Flächenformelemente und Skizzen usw. einblenden.
Ich hoffe ich habe das so aus dem Kopf und ohne Vorlage hier richtig beschrieben (Kein SE hier).
Markus Birzite
   mb@hitteam.de
[Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 08. Sep. 2010 editiert.]
tischr
Solid Edge ST3 x64
WindowsXP x64
erstellt am: 09. Sep. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, danke es funktioniert.
-Sokrates-
Sven1979
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Sven1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Sven1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven1979
erstellt am: 09. Sep. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tischr,
soweit ich weiß ist es im SE Blech-Bereich noch nicht möglich Skizzen oder Ausschnitte, die Gravierungen darstellen, bei der Übergabe in ein DXF auf den Gravuren-Layer zu legen.
Auf diesem Layer liegt nur die Lasergravur für die Biegemarkierungen bei Übergangslappen. (sogenannte Triangulierungen)
SE erkennt bei der DXF-Übergabe nur innere und äußere Konturen.
Wenn jemand doch eine Möglichkeit kennt, wäre das natürlich sehr interessant.
Beim Skizzieren auf Blech bleibt beim Abwickeln die Skizze nicht auf der Modellfläche liegen, sondern behält die Position zum Skizzierzeitpunkt bei.
Das wird sich aber mit der nächsten Version ändern, da man dort im abgewickeltem Zustand noch Bearbeitungsschritte am Modell machen kann. (z.B.:Skizzen, Ausschnitte, etc.)
Hoffe es sind ein paar nützliche Tips dabei!
Sven Klein
Masterkartoffel
erstellt am: 09. Sep. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
das stimmt nicht ganz so mit der Skizze denn wenn man eine Skizze nach der Abwicklung einzeichnet kann diese auch auf der DXF abgerufen werden....
Grüße vom Masterkartoffel
