 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: keine Bilderdarstellung im Draft (1154 mal gelesen)
brucki2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 16.03.2007 SE V20
erstellt am: 06. Sep. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben Etiketten aus Parts und psm erstellt, indem wir per Skizze eine Grafik (.jpg oder .bmp) eingefügt haben. Nun hat es sich gezeigt, dass diese Grafiken im Draft und natürlich auch in jedem anderen Baugruppen-Draft, worin diese Etiketten verwendet werden, nicht dargestellt werden Kennt da jemand eine Möglichkeit, wie man das machen kann?? ------------------ Wolfi B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 06. Sep. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brucki2
Hallo Wolfi, leg Dir einfach im Part eine neue Füllformatvorlage für Flaächen an (neue Farbe) und definiere da dein Bild (jpg) als Textur. Dann kannst Du deinem Part eine Fläche mit dem PartPainter mit dieser Farbe belegen, dann noch unter format view die Texturen anhaken und schon kannst Du das auch im Draft anzeigen lassen, wenn Du die Ansicht auf schattiert einstellst. (Kannst Du mit der Farbe Gewinde ausprobieren, da hier auch eine Textur mit hinterlegt ist. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 06. Sep. 2010 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brucki2
