  Solid Edge
  Verknüpfung von SE mit Excel-Dateil
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Verknüpfung von SE mit Excel-Dateil (2541 mal gelesen)
Anwender36396
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Anwender36396 an!   Senden Sie eine Private Message an Anwender36396  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anwender36396
erstellt am: 19. Aug. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Einzelteile einer Baugruppe mit einer Excel-Datei verknüpft.Ich steuere meine Baugruppe durch die Eingaben in der Excel-Liste. Funktioniert prima.
Wenn ich jetzt die Excel-Datei versuchsweise an einem anderen Ort speichere und sie anschließend wieder an Ihren alten Platz zurückschiebe hat Solid Edge die Verknüpfungen verloren.
Ich möchte auch die Baugruppe mit der Excel-Datei in einem anderen Ordner abspeichern und bin mir nun unsicher, ob die Verknüpfungen bestehen bleiben.
Hat jemand dieses Problem auch schon gehabt und hat eine Lösung für mich.javascript:InsertSMI(' %20');
Lieben Dank schon im Vorraus.
Geht nicht, gibt's nicht! Meistens jedenfalls!!
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Aug. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Umkopieren in einen Ordner solltest Du den revisionmanager verwenden. Der sollte die gesamten Pfade anpassen so das die Teile die neue Exceltabelle wieder finden.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Anwender36396
erstellt am: 19. Aug. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke für diesen Tip.
Ich habe es probiert und es klappt.
