  Solid Edge
  Kleines rotes Ausrufezeichen im Draft
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
Autor Thema:  Kleines rotes Ausrufezeichen im Draft (5038 mal gelesen)
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 18. Aug. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morschen!
Was hat es eigentlich zu bedeuten, wenn in einer Zeichnungsableitung bei den Eigenschaften einer Ansicht vor einem Bauteil ein kleines rotes Ausrufezeichen erscheint, so wie im Anhang?
Grüßle,
Markus.
Andy7534
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Andy7534 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy7534  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy7534
Windows 10
Solid Edge 2022
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 18. Aug. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Markus,
hatte dieses Problem auch vor ein paar Tagen. Das Problem war
die Einstellung, im Einzelteil; unter  den Eigenschaften-Materialtabelle-Material bei der Auswahl Teilflächen- und Füllformatvorlagen die eingestellte Füllformatvorlage.
Diese Formatvorlage war aber im Draft nicht angelegt.
Da bei der Zeichnungsansicht, wenn über die Eigenschaften die Anzeige aufgemacht wird ein Haken bei Füllvormatvorlage zeigen-vom Teil ableiten gesetzt wurde, versucht Solid Edge diese darzustellen. Da das nicht gelingt, wird das rote Ausrufezeichen gesetzt.
Andreas
astromarkus
erstellt am: 18. Aug. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Andreas,
danke, der Hinweis war gut, ich hatte nichts zugewiesen. Das Teil um welches es sich dreht ist ein Zulieferteil und eigentlich nur als Dummy modelliert. Damit nun in der Stückliste die Materialangabe leer bleibt, habe ich kein Material zugewiesen (nicht 'none' festgelegt, sondern wirklich nichts zugewiesen). Ich nehme mal an, dass es damit zusammenhängt. Habs zwar noch nicht weg bekommen, aber weiss jetzt in welche Richtung ich suchen muss.
Danke und Gruß,
Markus.
Andy7534
Techniker
Windows 10
Solid Edge 2022
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 18. Aug. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wenn Du unter Eigenschaften den Hacken bei vom Teil ableiten unter Füllvormatvorlage wegnimst, dann OK, Shift und Strg gedrückt halten und auf Ansicht aktualisieren drücken, verschwindet das Ausrufezeichen.
Gruß Andreas
astromarkus
erstellt am: 18. Aug. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
