 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: SE-2D Drafting - Objekte überdecken sich - Reihenfolge änderbar? (1477 mal gelesen)
SteveMcDraw Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 16.08.2010 Version: 102.00.00.116 SE 2D Drafting ST
erstellt am: 17. Aug. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ganz neu hier und gleich mit einer blutigen Anfängerfrage, wo ich aber nicht weiter komme. Ich habe zwei Objekte (ausgefüllte REchtecke), die sich überdecken. Wie kann ich die Reihenfolge der Überdeckung ändern, damit das untere sichtbar wird. Beide Objekte befinden sich in einem Layer. Ich hoffe auch Euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 17. Aug. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteveMcDraw
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Aug. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteveMcDraw
erstellt am: 17. Aug. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteveMcDraw
Das mit Vordergrund und Hintergrund funktioniert hier nicht. Du kannst aber zuerst die Rechtecke zeichnen und dann so schraffieren wie Du es brauchst. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich hab jetzt rausgefunden, wie es gehen kann. Maus auf Registerkarte "Ansicht" - dann RMT Dann: Symbolleiste für den Schnellzugriff anpassen.. Unter der Registerkarte Schnellzugriff, dann wählen: ÄNDERN (anstatt Datei) Da tauchen dann die nötigne Buttons auf: In den Hintergrund, in den Vordergrund, nach oben, nach unten Die hab ich jetzt eben in der SChnellzugriffleiste. Wie ich die auf ein vernünftiges Menue bekomme weiss ich noch nicht, aber ich weiss, dass es diese Funktionen gibt und man sie einsetzen kann.
Gruss STeve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteveMcDraw
