  Solid Edge
  Hilf mir!!
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilf mir!! (1715 mal gelesen)
aloevera
Sehen Sie sich das Profil von aloevera an!   Senden Sie eine Private Message an aloevera  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aloevera
erstellt am: 13. Aug. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende Solid Edge ST2, um ein Teil von Zahnrad zeichen. Ich benutze die Funktion Muster/Kreisförmig, aber es geht nicht. Bitte hilf mir!! Die Datein wird hier anhängen.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Aug. 2010 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aloevera 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
kann nur schnell mal den Tipp geben,
nicht mit mehreren Zähnen (Zahnlücken) zu arbeiten.
Erzeuge Dir Schritt für Schritt Dein Volumen (auch nich tunbedingt mit Fläche anfangen)
Aussendurchmesser (Kopfkreis) als Scheibe (Volumen), dann EINE Lücke erzeugen und ausschneiden.
Diese dann mit Deiner gewünschten Zähnezahl mustern.
Frage die sich stellt ist auch. "Brauchst Du die exakte Evolventekurve?", oder reicht auch eine Annäherung.
Wolfgang
aloevera
erstellt am: 13. Aug. 2010 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolha,
danke für deine Antwort. Aber geht nicht. Weil diese Kontur der Segment von die Zahnrad aus ein Tabelle (Koordinate x, y, z) erzeugt wird. Diese Koordinate X, Y, Z wird aus ein Matlab-Programm erzeugt. Deshalb kann ich nicht wie dir gesagt machen.
Nein, ich brauche nicht exakte Evolventekurve.
[Diese Nachricht wurde von aloevera am 13. Aug. 2010 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Aug. 2010 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aloevera 10 Unities + Antwort hilfreich
dann wi egesagt, reduziere die Aufgabe auf einen einzigen Zahn (Lücke) hinunter). Die kannst Du dann ev. auch nur angenähernt (über 2 Kreisbögen) in einem eigenen Profil erstellen, ausschneiden und dann mustern.
Ein einfaches Beispiel im Anhang sollte Dir zeigen wie es gehen kann.
Damit kannst Du Dir - vereinfacht - jedes Zahnrad durch Eingabe von Modul und Zähnezahl erzeugen.
Wolfgang
aloevera
erstellt am: 16. Aug. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
luecke.zip
vielen Dank für ihre Antwort. Aber es ist ganz ander. Können Sie die 1 Teil von Zahnrad mit die Zahnlücke erzeugen? Die 1 Teil von Zahnrad wird aus 4 Zahnlücke erzeugt. Die Kontur von Zahnlücke wird aus die Datein in ein Ecxel (Koordinate) erzeugt. Ich hänge damit ein Excel an. Bitte Sie herunterladen und machen Sie wie folgende Hinweis:
- Öffnen Solid Edge ST2, Synchronous metrisches Teil auswählen
- Auswählen Tab 3: Flächenmodelierung:--->Eigenpunkt/Kurve über Tabelle-->Durchsuchen: luecke.xlsx auswählen
- Sehen in links Seite, klick in Parameter bestimmen--->klick in Lineare Segment in Box Kurve einpassen--->ok-->Fertig stellen
- Auswählen Tab 3: Flächenmodelierung:---> Begrenzt, und dann alle die Segment auswählen----->Akzeptieren--->Vorschau
Und jetzt wie können Sie ein Teil von Zahnrad erzeugen?
