  Solid Edge
  Neuinstallation Assembly Teil einfügen nicht mehr möglich
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neuinstallation Assembly Teil einfügen nicht mehr möglich (1894 mal gelesen)
LZ1935
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von LZ1935 an!   Senden Sie eine Private Message an LZ1935  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LZ1935
Windows 10 Pro 64 bit
Solid Edge academic 2020
erstellt am: 12. Aug. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Academic Nutzer,
nach Anschaffung eines neuen PC(Intel Core i3 CPU, 2GB Ram, Windows XP Home) ist es mir nicht möglich in Assembly aus der Teilebibliothek ein Teil einzufügen!? Habe mehrmals Solid Edge ST2 academic de-installiert, repariert. Komme nicht weiter. Ein einfügen durch kopieren einer Datei aus dem Explorer ist die einzige Möglichkeit! Wo kann der Fehler liegen? Es gibt auch einen Fehler in Custom.xml, den ich aber beheben konnte. Liegt eventuell ein ähnlicher Fehler vor?
Das ganze lief auf meinem alten PC(Intel Pentium4, 2GB,gleiches BS) einwandfrei!
Anbei Bild, damit es kein Missverständnis gibt.
Gruß LZ1935
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Aug. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LZ1935 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LZ1935,
zunächst solltest Du Dir weitere Installationsversuche sparen, entweder es geht gleich oder es liegt was im argen.
Wenn Du das Teil per Ziehen & Ablegen aus der Teilebibliothek in Solid Edge einfügst, dann passiert gar nichts weiter?
Wenn ja, drück doch einfach mal danach die Enter Taste.
Vielleicht ist ja eine Abfrage im Hintergrund offen und wartet auf eine Eingabe.
Markus Gras
LZ1935
Rentner
erstellt am: 12. Aug. 2010 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus Gras,
hatte vergessen zu schreiben, das der Windows Task-Manager meldet:
<Keine Rückmeldung>
LZ1935
LZ1935
Rentner
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marcus Grass,
ich möchte mich nochmals zu dem Thema aus meiner ersten Anfrage melden(betr. Drag and Drop in Assembly). Durch Zufalll habe ich meinen PC im "abgesicherten Modus" gestartet und dann ST2 academic. Und zu meinem Erstaunen lief das Programm ohne Problem.
Die Frage stellt sich nun : Wo kann der Fehler liegen? Hat das was mit der Internetverbindung zu tun oder was sonst kann die Ursache sein?
Hat jemand einen Rat, Tip oder Hinweis?
Mit besten Dank im Vorraus
LZ1935
[Diese Nachricht wurde von LZ1935 am 11. Okt. 2010 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LZ1935 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute eine Problem mit der Grafikkarte. Welche Grafikkarte ist in Deinem PC verbaut?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
LZ1935
Rentner
erstellt am: 11. Okt. 2010 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was kann das mit der Graphikkarte zu tun haben, wenn es im "Abgesicherten Modus" läuft?!!!
PS: Intel(R) Graphics Media Accelator HD
LZ1935
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Okt. 2010 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LZ1935 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin sicher kein Freund teurer Grafikkarten.
Aber diese ist mit Sicherheit für SE ungeeignet.
Ob sie die Ursache für das Problem ist, kann man so schlecht sagen. Aber denkbar ist es.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 11. Okt. 2010 editiert.]
LZ1935
Rentner
erstellt am: 18. Okt. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelößt!
habe nach Rücksprache mit meinem PC Händler neuesten Treiber von Gigabyte heruntergeladen.
Jetzt läuft der Laden.
LZ1935
