 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Thema: Schnitt über bestimmte Länge (3583 mal gelesen)
Belarus Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 41 Registriert: 29.06.2010
erstellt am: 12. Aug. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DaddyZ Mitglied Techniker Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 12.08.2010
erstellt am: 12. Aug. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Belarus
 Beiträge: 41 Registriert: 29.06.2010 DS SolidWorks 2015
erstellt am: 12. Aug. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Belarus
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
 Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 12. Aug. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Belarus
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 697 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Belarus
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Belarus
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Belarus
erstellt am: 12. Aug. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2010 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Belarus
Du kannst entweder einen abgewinkelten Schnitt wie im Bild oder einen Ausbruch erstellen. Beides in einem Aufwasch geht noch nicht. In Deinem Fall würde ich den Kopf als separaten Schnitt nebenhin stellen. Aber beides ist im Lernprogramm ausführlich erklärt. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Belarus
Ok, das wüsste ich jetzt nicht, dass man diesen Schnitt in der Tiefe begrenzen kann. SE weiß ja nicht, auf welcher "Höhe" du die Schnittlinie setzt um dann von dort ab eine Tiefe vorzugeben. ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Aug. 2010 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Belarus
Zitat: gechekt, in SE gibt es sowas (Tiefe des Schnittes) nicht. Ich muss dann einfach mehrere Schnitte machen.
Du kannst abgeknickte Schnitte machen und du kannst Ausbrüche setzen Ausbruch: Kontur und Tiefe bestimmbar Bei abgeknickten Schnitten machst du eine Schnittkontur, die dann projiziert wird. => die Kontur bestimmt die Tiefe Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Belarus
Das was du willst, ist eine Eigenart aus dem 2D, die Darstellung macht SE richtig, es ist nur eine Konvention das die Ansicht immer rechtwinklig zur Linie ist. Geometrisch ist es aber falsch. Ich würde an solchen Stellen immer 2 Schnitte machen. Ist doch kein Aufwand .... weniger Linien und Knicke darstellen und Fehler einbauen. Denk dran, deine Zf sollen immer eindeutig sein!! Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
