  Solid Edge
  geführte Kontour Solid Edge V20
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  geführte Kontour Solid Edge V20 (1630 mal gelesen)
DaddyZ
Techniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von DaddyZ an!   Senden Sie eine Private Message an DaddyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaddyZ
erstellt am: 12. Aug. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ich hab da mal ein Problemchen.
Habe in einen Zylinder eine Spur über Skizze wickeln erzeugt und versuche nun
eine Kugel in dieser Spur zu führen über "Nocken". SE weigert sich !!
Hat jemand eine Idee wie ich dem Problem beikomme ? Vielen Dank im Voraus.
DaddyZ
kmw
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaddyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Nockenbeziehung deckt hier nicht die all- und vor allem gemeinsten Fälle ab.
Vielleicht kommst du mit Hilfsflächen oder anderen Hilfskonstruktionen weiter, ich müsste da mal den genauen Fall sehen um weiterhelfen zu können.
Kommt auch drauf an, was du tatsächlich als Ergebnis haben willst. SE schwächelt in diesem Bereich etwas.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaddyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Kugel würde ich auf deren Mittelpunkt führen.
Eventuell mußt Du dafür noch eine Kurve erzeugen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
DaddyZ
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab da mal ein Bildchen zu hochgeladen
Der rote Pinn soll über die Spur das anhängende Teil zu "kippeln" um ein paar Grad bewegen --  soweit die grundkostruktion
Danke für die Hilfe
DaddyZ
DaddyZ
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab`s nochmal hochgeladen als pdf
DaddyZ
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab den Eindruch meine Bildchen sind nicht zu öffnen.
Was falsch gemacht beim hochladen ??
DaddyZ
DaddyZ
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fuehrung3.pdf
hab Fehler gefunden
Nun sollte was zu sehen sein
DaddyZ
kmw
erstellt am: 12. Aug. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaddyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Kugel über 2 Ersatzflächen führen, aufgrund der Symmetrie dürfte das bei dir gehen.
Eine Zylinderfläche in der Mitte und eine Fläche senkrecht zu dieser Zylinderfläche entlang der Kurve.
(hmm.. könnte sein, das SE nichtmal das richtig kann)
Hab hier mal versucht auf die Schnelle ein Beispiel zu bauen und krieg es auch nicht hin. SE mag weder Nocken noch tangentielle Beziehungen zu solchen Führungsflächen.
Schlecht.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Aug. 2010 editiert.]
