  Solid Edge
  Teil in BG bearbeiten...
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  Teil in BG bearbeiten... (1474 mal gelesen)
Desiv5
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Desiv5 an!   Senden Sie eine Private Message an Desiv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Desiv5
erstellt am: 09. Aug. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jedes Mal wenn ich versuche, ein Teil in einer Baugruppe zu Bearbeiten (RMT -> Bearbeiten), das Teil öffnet sich automatisch separat und, natürlich, mann sieht die anderen Teile nicht mehr. Das ist sehr ärgerlich, weil es wichtig ist, die Teile im Baugruppenkontext zu entwerfen, beim Sehen der anderen Komponenten. Gibt es eine Einstellung in der Software, in der ich dieses Verhalten ändern kann?
Es geht um SE v18.
Vielen Dank im voraus!
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 09. Aug. 2010 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desiv5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Desiv5,
schaue mal im Menü "Ansicht" ob Du die Funktion "vorherige Ebene ausblenden" aktiviert hast?
Wenn ja deaktivieren, schon ist die Baugruppe zu sehen.
Gruss Thomas
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
erstellt am: 09. Aug. 2010 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desiv5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Desiv5,
also in der ST2 geht das mit CTRL + Q = vorherige Ebene aus- / einblenden. Den Befehl findet man auch unter "Ansicht". Dann siehts Du die BG transparent und kannst beim Konstruieren Dinge einbeziehen.
Gruß Thomas
Thomas Niegl
Desiv5
erstellt am: 09. Aug. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Trekki,
vielen Dank für deine Antwort. Das Problem ist, dass mein Teil sich ganz separat öffnet, also der Strukturbaum der Baugruppe ist nicht mehr verfügbar. So werden die anderen Teile nicht ausgeblendet, sonder das Programm öffnen das Teil automatisch separat (als ich den Befehl "Datei öffnen" verwenden würde).
Heiner69
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Heiner69 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiner69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiner69
erstellt am: 09. Aug. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desiv5 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eigentlich nur der Fall, wenn du das Teil was du bearbeiten möchtest sowieso schon auf hast, denn dann wechelt er in das Teil.
Ist das bei dir auch so, wenn du SE frisch gestartet hast und nur die Baugruppe geöffnet hast?
Heiner
Desiv5
erstellt am: 09. Aug. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiner,
also es ist nur die BG geöffnet, nicht das Teil.
Heiner69
konstrukteur
erstellt am: 09. Aug. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desiv5 10 Unities + Antwort hilfreich
hm sehr komisch, also mit STRG Q, kannst du die vorherige Ebene Ein-Ausblenden, aber wenn du sagst das Teil wird seperat geöffnet, kann es daran ja nicht liegen.
Also eigentlich ist es so, wie du es schilderst meiner meinung nach nicht möglich, egal welche Einstellungen du benutzt.
Ich tippe das das Problem vor der Tastatur sitzt
Heiner
Trekki
erstellt am: 09. Aug. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desiv5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Desiv5,
Du bist Dir sicher dass Du den Befehl "bearbeiten" anwählst und nicht "in Solid Edge Part öffnen"?
Übrigens der Assembly Passfinder verschwindet immer wenn Du in ein Part wechselst, Du kannst ihn aber über das Menü "Extras" wieder einschalten um z.B. ein Teil zu aktivieren.
Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von Trekki am 09. Aug. 2010 editiert.]
Desiv5
erstellt am: 09. Aug. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Trekki,
ja, ich bin sicher dass ich den Befehl "Bearbeiten" verwende, und nicht die andere Alternative. Mir ist auch klar dass der Assembly Pathfinder in Part Umgebung nicht mehr verfügbar ist - genau daraus erkene  ich dass Solid Edge in Part Umgebung wechselt, weil ich da nicht mehr den Strukturbaum der BG sehe, sondern die Liste mit die 3 Referenzebenen und die Features...
Kann es sein dass es an BG liegt (zu groß, etc.)?
Trekki
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desiv5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Desiv5,
da liegt wohl ein Missverständnis vor, auch wenn Du das Teil in der Baugruppe bearbeitest und diese dabei sichtbar bleibt verschwindet der Pathfinder und Du siehst nur die Features des Parts, dies ist keineswegs ein Indiz dafür das Du jetzt im reinen Part bist.
Ich empfehle Dir mal Deinen Support zu kontaktieren und dem die Baugruppe zu schicken.
Gruss Thomas
