  Solid Edge
  PMTabelle unter ST2 und 64bit
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 4 Tagen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PMTabelle unter ST2 und 64bit (2167 mal gelesen)
hswat
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hswat an!   Senden Sie eine Private Message an hswat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hswat
Solid Edge ST5, Win7 64bit
Benutz seit 2002 Solid Edge (V12)
erstellt am: 05. Aug. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mein System auf ST2 64bit umgestellt und wollte auf einer Zeichnung mit dem Programm PMTabelle V4 die Passmaßtabelle erstellen.
Geht aber nicht.
Programm läßt sich starten aber er erstellt keine Tabelle.
Hat jemand eine Lösung oder eine Hilfe wie es gehen könnte?
[Diese Nachricht wurde von hswat am 05. Aug. 2010 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 05. Aug. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hswat 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein Tool nutzt Du?
Woher hast Du das?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hswat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du Excel installiert? wenn ja, welche Version?
Mit MS Office 2007 gehts.
Hast du die Version einschl. der "gefüllten" Tabellen installiert?
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
hswat
Techniker
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Exel 2007 ist installiert
an den Tabellen habe ich nichts geändert.
nur drag and drop.
Das Programm an sich startet ja ohne Probs nur wenn ich dann sage Tabelle erstellen passiert nichts mehr.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hswat 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich bekomme hier auf Win7 x64 mit ST2 x64, die Meldung das keine Passmaße gefunden worden sind.
Das stimmt aber nicht, evtl. ist die Ursache aber die Änderungen in ST2 an den Passmaßtoleranzen der Bemaßungen.
Markus Gras
hswat
Techniker
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur warum geht es dann auf der ST2 32bit version ohne probs und unter ST2 64bit nicht?
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Aug. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hswat 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird die Tabelle evtl. in einem Bereich ausserhalb des Blattes abgelegt?
Zentrier mal deine Zeichnung nach dem erstellen der Tabelle .... wenn mit einem Mal deine Zg ganz klein wird, mußt du die Tabelle suchen
Nur mal so als Idee ... oder wird evtl. die Tabelle auf einem unsichtbaren Layer abgelegt?
hswat
Techniker
erstellt am: 09. Aug. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weder noch.
Es wird keine Tabelle erstellt.
Liegt es vielleicht an der Programmierung?
Oder fehlenden Dateien?
Heiner69
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Heiner69 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiner69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiner69
erstellt am: 09. Aug. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hswat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, habe hier Win7 64 Bit, ST2 64 Bit und PMTabelle V.4.0.1. Funktioniert einwandfrei.
hswat, Betriebssystem solltest mal dabei schreiben.
Der Typ, darf in SE nur auf Passung stehen, ansonsten findet er die Passung nicht.
Heiner
[Diese Nachricht wurde von Heiner69 am 09. Aug. 2010 editiert.]
hswat
Techniker
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die gleiche Software und Versionen wie du und doch ging es nicht, bis heute.
Gerade noch einmal ausprobiert und promt lief es.
Ich weiß nicht wirklich wieso jetzt auf einmal aber nun geht es.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hswat
