  Solid Edge
  Problem Pneumatikplan
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Problem Pneumatikplan (1771 mal gelesen)
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K (3.00 GHz)
RAM 64 GB
NVIDIA RTX A4000
CAD SE2025 MP15 64bit
Teamcenter 2023
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo geliebtes Forum,
ich habe gerade mächtige Probleme mit einem Pneumatikplan. Der ist folgendermasen aufgebaut:
Auf dem 2D-Modellblatt befindet sich der gesamte Pneumatikplan(Geometrie), welche dann als Ansichten auf die 14 Blätter verteilt wurden. Wenn ich jetzt die Zeichnung speichern möchte rödelt sich SE zu Tode, zumindest hört man die Festplatte am laufenden Band knattern. Desweiteren kann ich SE nicht mal mehr abschiessen. Das dauert etwa eine 1/4 h bis das Programm den Schirm zu macht. Also so kann man nicht arbeiten.
Hat von euch jemand eine Idee was das Problem sein könnte.
Gruß Bergsepp
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ketzerische Frage: Hast Du für jedes weitere Blatt ein neues Fenster aufgemacht?
Markus Gras
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
RAM 64 GB
NVIDIA RTX A4000
Teamcenter 2023
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
nö. Ich springe unten über die Reiter auf die einzelnen Blätter
Gruß Bergsepp
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist erst mal gut so, denn viele Fenster kosten beim speichern auch viel Zeit.
Hast Du eine Möglichkeit das ganze mal ohne Pro.File zu testen?
Markus Gras
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
RAM 64 GB
NVIDIA RTX A4000
Teamcenter 2023
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
ich habe die Zeichnung momentan nur Lokal auf dem Rechner. D.H. ich speichere in mein Work-Verzeichnis und da hängt es mich schon auf.
Das Dokument bekomme ich schon zweimal nicht nach Pro.File in die Datenbank.
Was mich nur wundert ist, dass die Zeichnung vor einer Woche noch gefunzt hat. Nun wollte ich an dem Plan weiterarbeiten und nun stehe ich mit dem Rücken an der Wand. Ich habe mal versucht die Gruppen aufzulösen aber leider ohne Erfolg.
Gruß Bergsepp
