  Solid Edge
  Assy weiterschicken
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Assy weiterschicken (1014 mal gelesen)
Desiv5
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Desiv5 an!   Senden Sie eine Private Message an Desiv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Desiv5
erstellt am: 03. Aug. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welches ist der beste Weg, um einen ganzen ZSB an jemanden zu schicken, damit er in der Lage ist, es weiter zu bearbeiten? Ich möchte dass der Empfänger in der Lage ist, das Produkt zu öffnen und einige Teile zu überarbeiten. Ich werde dazu auch ein Paar Zeichnungen schicken wollen, die mit einigen Unterbaugruppen verbunden sind. Gibt es eine spezielle Funktion (wie "Pack and Go" in Solid Works)?
Vorab vielen Dank!
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 03. Aug. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desiv5 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja gibt es.
Heißt bei SE Revisionsmanager.
Die oberste Baugruppe damit öffnen.
Die Drafts dann mit Verwendungsnachweis suchen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Heiner69
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Heiner69 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiner69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiner69
erstellt am: 03. Aug. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desiv5 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Ja gibt es.
Und wie gehts dann weiter?
Heiner
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 03. Aug. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desiv5 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein beliebtes Anfängerthema.
Deswegen hättest Du auch die Suchfunktion verwenden können.
Im Windows Explorer mit der rechten Maustaste die oberste Baugruppe mit Revisionsmanager öffnen.
Dann alle auswählen, kopieren und Pfad ändern.
Die DFTs über Verwendungsnachweis auch irgendwie einsammeln.
Dann nur noch zippen und ab geht die Post.
