  Solid Edge
  Standart Parts hinzufügen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Standart Parts hinzufügen (3942 mal gelesen)
Tomatenmarc
Sehen Sie sich das Profil von Tomatenmarc an!   Senden Sie eine Private Message an Tomatenmarc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomatenmarc
Solid Edge ST5
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe mir überlegt meine standard Parts (Original von der Solid Edge ST2 CD) manuell zu erweitern.
Und zwar muss ich immer und immer wieder Schrauben verwenden die zwar die gleichen abmessungen haben jedoch andere Eigenschaften enthalten sollen (Wichtig für das anfertigen unterschiedlicher Stücklisten). z.B. Material (Stahl, Stahl verzinkt, Edelstahl), Festigkeitsklasse (A2-70, A4-80, 8.8, 12.9), Anzugsmomente, Artikelnummer usw......
Das ist alles manuell machbar, wenn man von den erstellten Standart Parts Kopien erstellt. Leider ist es dann nur so das man nicht weiß wann Dateien doppelt angelegt werden, da keine Verbindung mehr zur Datenbank der Standart Parts besteht, zudem muss man sämtliche Informationen wieder neu hinterlegen und das das sehr viel Arbeit bedeutet brauch ich hier ja wohl nicht erwähnen....
Deshalb meine Frage wie man soetwas eigentlich angeht. Wie kann man Teile bzw ganze Baureihen den Standart parts hinzufügen?
Wenn ich mit Insight Arbeiten würde, dann wäre das ja kein Problem! Aber leider steht mir das momentan noch nicht zur Verfügung  !
Würde mich über jegliche Anregungen von euch zum beschriebenen Thema freuen.
Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts
mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man
nichts mehr weglassen kann.
mheitzmann
Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von mheitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an mheitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mheitzmann
erstellt am: 30. Jul. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomatenmarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tomatenmarc
ich füge die Custom Part immer über eine Exceltabelle hinzu, hierfür gibt es eine Vorlage.
Dann erstelle ich lokal in einer Struktur die erforderlichen Parts und in der Exceltabelle definiere ich die Eigenschaftstexte, welche beim erzeugen dem Part zugeordnet werden.
Man kann aber auch nachträglich in der Datenbank die Eigenschaften anpassen.
Wenn Du interesse hast kann ich dir Vorlage mal zusenden.
Gruss Markus
Tomatenmarc
Solid Edge ST5
erstellt am: 30. Jul. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das hört sich ja schonmal sehr gut an!
Kannst du diese Vorlage hier vielleicht posten bzw. als Datei Anhängen? (Mailadresse im Forum zu posten....naja ;-)).
Gibt es zu der Anwendung dieser Vorlage eine entsprechende Beschreibung oder geht das als eindeutig hervor??
Wird wahrscheinlich die gleiche Funktion erfüllen wie es bei den Materalien der fall ist.
Danke schonmal für die schnelle Antwort!!
mfg Marc
mheitzmann
erstellt am: 02. Aug. 2010 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomatenmarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tomatenmarc
kann die Vorlage nicht hochladen, es ist eine Exceldatei und ein PDF macht kein Sinn.
Mann kann die Vorlage per Mail aber bei mir anfordern, sende diese gerne zu.
Eine Beschreibung gibt es auch, muss bei mir im Achiv nachschauen, vermutlich habe ich noch etwas.
P.S. Mail ist unterwegs zu dir.
Gruss Markus
