  Solid Edge
  Problem bei Schraubverbindung
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 14 Tagen
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Problem bei Schraubverbindung (2544 mal gelesen)
bigbaerchen
Sehen Sie sich das Profil von bigbaerchen an!   Senden Sie eine Private Message an bigbaerchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bigbaerchen
erstellt am: 28. Jul. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
baugruppe-glas.pdf
Ich konstruiere gerade einen Behälter an dem Sichtfenster angebracht werden sollen. Die Glasscheiben müssen geklemmt werden. Dazu habe ich eine Auflagefläche an dem Behälter und von der anderen Seite soll ein Stopfen (mit Bohrung) vor das Fenster geschraubt werden. Da ich den Stopfen ja nicht mehr als vollwertige Schraube ansehen kann, würde ich in Solid Edge ST2 gerne simulieren, ob die Schraubverbindung hält oder nicht.
Wenn ich nun unter dem Menüpunkt Simulation die Teile aktiviere und die Teilflächen verbinde funktioniert noch soweit alles. Ich definiere dann eine Kraft an der Schraube und die Fläche wird fixiert. Materialien werden auch zugewiesen, aber bei der Option Vernetzung bekomme ich dann eine Fehlermeldung, dass einige Teilbereiche zu klein zum Vernetzen sind. Dies bezieht sich sehr wahrscheinlich auf die Gewindegänge.
Wie ist es möglich eine Schraubenverbindung zu simulieren ?
Es wäre nett, wenn Ihr mir da weiterhelfen könntet.
bigbaerchen
cad-tomate
MT
Sehen Sie sich das Profil von cad-tomate an!   Senden Sie eine Private Message an cad-tomate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-tomate
SE ST6, Inventor 14 Pro, ProEngineer
WIN 7-64
Win8pro
W540
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigbaerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich wurde es mit papier und bleistift berechnen. :-), eine BIO version von SE  , hast du es nicht instaliert?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigbaerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe Du hast die Gewindegänge nicht modelliert. Die berechnet man ja sowieso nicht per FEM.
Für einzelne Teile, Kanten oder Flächen, kann eine individuelle Netzgröße angegeben werden.
Richtige Verschaubungssimulationen gehen aber Zurzeit nicht in Simulation.
APeters@BSS-Online.de
