  Solid Edge
  importierte .step Datei nur teilweise sichtbar...
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  importierte .step Datei nur teilweise sichtbar... (948 mal gelesen)
Donnis
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Donnis an!   Senden Sie eine Private Message an Donnis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Donnis
erstellt am: 28. Jul. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine .step Datei von einem Lieferanten bekommen, habe sie in Solid Edge v18 geöffnet und als Teil gespeichert. Das resultierte Teil enthält einen Körper (Body) und ein Flächenteil. Das Problem ist, wenn ich jetzt das neue Teil öffne oder wenn ich es in einem ZSB einfüge, ich kann nur den Körper (Body) sehen, aber nicht dem Flächenteil und in einer Zeichnung wird auch nur der Körper dargestellt. Wie kann ich alles sichtbar machen?
Grüße,
Donnis
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Jul. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Donnis 10 Unities + Antwort hilfreich
Komponenten einblenden - Flächen
APeters@BSS-Online.de
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 28. Jul. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Donnis 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Darstellung in ASM: mach mal einen Rechtsclick auf das Flächenteil - ein/ausblenden Komponenten - Flächen; dann solltest Du auch den Flächenkörper im Assembly sehen.
zur Darstellung in Draft: Geh mal in die Eigenschaften der Ansicht - Registerkarte Anzeige. Da gibt es den 3. Knopf oberhalb der Stückliste, damit kannst Du ebenfalls die Flächen einblenden.
Nachtrag: Dann die richtige Fläche markieren und rechts den Haken zum Anzeigen setzen.
Martin
[Diese Nachricht wurde von Martin Nofer am 28. Jul. 2010 editiert.]
