 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 9 Tagen |
Thema: Stückliste, Textblase ohne Menge einstellen (4311 mal gelesen)
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
 Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005
erstellt am: 28. Jul. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, wie kann man einstellen, das die Textblasen einer Stückliste nur die Posistion, nicht aber die Anzahl an Teilen anzeigen. In den Stücklisteneigenschaften sind alle Optionen im Reiter Textblase ausgegraut. Dort gäbe es entsprechende Häkchen zu setzten, aber ich komme nicht dran. Vielen Dank für Tipps und beste Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Jul. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Niegl
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Niegl
Hallo Thomas, Du kannst diese Textblasen auch nachträglich ändern. Nimm beim Auswahl-Tool die Option SmartSelect und wähle dann eine Textblase an. Im dann erscheinenden Fenster die Option Elementtyp. Damit hast Du alle Textblasen auf einmal ausgewählt und kannst jetzt die Option Stückzahl rausnehmen. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus und Martin, danke für Eure Hilfen. Es hat geklappt. Noch eine Zusatzfrage, bitte: Wenn ich Stücklisteneinstellungen unter einem Namen speichere, so stehen diese bei mir unter C:\Program Files\Solid Edge ST2\Template\Reports\DraftList.txt. Gibt es die Möglichkeit, diese Datei auch auf unserem Server abzulegen und unsere SEs auf den dortigen Pfad einzustellen? Dann hätten auch die Kollegen was davon. Welche der Dateiablageoptionen muss ich den nehmen? Die Benutzervorlagen sind es nicht. Das liegt schon auf dem Server und funktioniert. Viele Grüße sendet ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Niegl
Markus Tatzel Mitglied Techniker
 Beiträge: 4 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Niegl
 Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005 Microsoft Windows 10 64-Bit INTEL Core I7-3770K @ 3,500 GHz, 8,0 GB RAM NVIDIA GeForce GTX TITAN SE2023 Community Bricscad V21
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
