  Solid Edge
  par vereinfachen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 8 Tagen
Autor Thema:  par vereinfachen (3551 mal gelesen)
Henrik29
Sehen Sie sich das Profil von Henrik29 an!   Senden Sie eine Private Message an Henrik29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henrik29
Solid Edge V20
Win XP pro SP3
Intel Core 2 2x2,4Ghz
4 GB RAM
Space Pilot
erstellt am: 27. Jul. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in ein par eine Teilekopie eingefügt, die aus einem stp File importiert wurde. Das importierte Volumen ist sehr detailreich, weshalb das par sage und schreibe 30Mb groß geworden ist. Dementsprechend viel hat auch mein Rechner beim Arbeiten mit diesem Teil zu tun.
Ist es möglich das Teil irgendwie zu vereinfachen? Ich habe schon mit Boolschen Operationen und Exportoptionen rumgespielt - gebracht hats leider nichts.
Könnt ihr mir helfen?
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 27. Jul. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik29 10 Unities + Antwort hilfreich
In der der Baugruppe gibt es vereinfachte Teile.
Auch deaktivieren in der Baugruppe kann helfen.
Eventuell kannst du Dir das Teil anstatt in Step auf Parasolid geben lassen.
Bei den  Einstellungen nur Volumen oder Nur Flächen kann auch helfen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 27. Jul. 2010 editiert.]
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 27. Jul. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik29 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henrik,
aus meiner Erfahrung macht es kaum einen Unterschied welches Ausgangsformat zu Grunde liegt (Step oder Parasolid). Die Dateigrößen der Austauschformate unterscheiden sich zwar erheblich voneinander, das daraus generierte PAR aber nur unwesentlich (warum auch -- es handelt sich um den gleichen Körper).
Wie importierst du und was hast du nach dem Import vorliegen? Teilkopie oder Körperformelement? Falls du beides hast, solltest du das Basisformelement von der Teilkopie lösen und diese löschen. Sonst ist die Datei gleich doppelt so groß.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Für Gießteile mit ihren zahlreichen Abrundungen und häufig organischen Formen sind 30MB eigentlich nichts aussergewöhnliches.
Manchmal hilft nach Durchführung der Änderungen der Export und anschließende Reimport die Größe der PAR-Datei zu reduzieren. Allerdings ist dann die Historie futsch (bei Import-Teile aber eh' egal).
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Jul. 2010 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik29 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henrik,
geh doch in dem importierten Einzelteil mal in die Vereinfachungsumgebung und vereinfache das Teil mit den dortigen Befehlen.
Manchmal ist es sogar ganz einfach in dem man eine Ausprägung über bestimmte Bereiche zieht um eine Vielzahl von Geometrieelementen auf einmal verschwinden zu lassen.
Markus Gras
