  Solid Edge
  Bemaßung von falscher Richtung lesbar
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Bemaßung von falscher Richtung lesbar (2584 mal gelesen)
Mauli1175
Sehen Sie sich das Profil von Mauli1175 an!   Senden Sie eine Private Message an Mauli1175  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mauli1175
erstellt am: 25. Jul. 2010 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bemaßung in einem Detail ist von links und von unten lesbar und nicht von unten und von rechts. Was muss ich umstellen? Problem liegt bei Smart sowie bei Abstandbemaßung vor. Die restliche Bemaßung der Zeichnung ist richtig. Bild anbei.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 25. Jul. 2010 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mauli1175 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.de.
Nach meinem Hoischen 19.Auflage ist das alles richtig.
Man soll zwar den Bereich der 4 x "2" vermeiden, aber wenn es nicht anders geht, ist es so in Ornung.
Oder welche Maße meinst Du sonst.
Mit persönlich ist das ziemlich egal, Hauptsache die Zahlen stehen nicht auf den Kopf.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 25. Jul. 2010 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mauli1175 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es Dir besser gefällt, kannst du wie im Bild den Text waagrecht setzen.
Das geht bei fast allen Bemaßungen.
Rechte Maus auf das Maß und dann Bemaßungseigenschaften.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Jul. 2010 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mauli1175 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mauli,
ich denke die Radien sind im ZSB falsch .... das sind Details die in die EInzelteile gehören.
Genauso die 2x "2" Bemassungen ... das sind EInzelteile. Und in die Einzelteile gehören die Maße .....
In den ZSB gehört ein Maß ab Oberkante von dem großen Teil als Kontrollmaß ... oder wie soll der Werker an der Werkbank die Teile anfertigen?
Das was du da machst, ist sicher zulässig und aus "alten 2D" Zeiten zulässig, im Zuge von 3D gehört aus meinerSicht zu jedem Teil eine eindeutige Bezeichnung und eine eindeutige Zeichnung ..... Die Zeichnung kann aber nur eindeutig sein, wenn nur ein Teil darauf dargestellt ist.
Genauso gehören in Schweißbaugruppen keine montierten Teile .... woher soll der Schweißer sonst wissen, an welchen Kanten er Schweißen darf oder nicht schweißen darf?
Wenn du diesen hierachischen Aufbau von unten nach oben durchziehst, hast du zu jedem Teil, jeder Baugruppe jeder Montagebaugruppe eine Zg .... aus dieser ZG sind die darin enthaltenen Teile eindeutig gekennzeichnet .....
Viel Efolg
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
