  Solid Edge
  Kopie eines Teils
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Kopie eines Teils (1378 mal gelesen)
Harry164
Sehen Sie sich das Profil von Harry164 an!   Senden Sie eine Private Message an Harry164  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry164
erstellt am: 23. Jul. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidEdge Gemeinde
Besteht die Möglichkeit bei "Kopie eines Teil" auch die
Dateieigenschaften zu übernehmen?
Danke Harry
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 23. Jul. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry164 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es nicht hinbekommen.
Aber wenn es öffters vorkommt würde ich eine entsrechende Vorlage
erstellen.
Welche eigenschaften willst Du übernehmen.
Welche Version hast Du ?
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Harry164
erstellt am: 26. Jul. 2010 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
ich arbeite mit SolidEdge ST2.
Übernehmen möchte ich haupsächlich Benutzerdefinierte Eigenschaften
wie Material1:
und Halbzeug:
Dabei übennimmt er zwar diese Felder aber nicht was drin steht
wie zum Beispiel 1.7307 und Fl 50x10-105
Harry
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 26. Jul. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry164 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte es nicht gehen?
Wie wärs mit "speichern unter" da nimmt er die Eigenschaften mit.
Oder kann es sein das ein PDM System hier einen Strich durch die Rechnung macht.
AMG
Harry164
erstellt am: 26. Jul. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit speichern unter geht es, aber ich setze "Kopie eines Teils" gerne ein, wenn es sich um spiegelbildliche Teile Handelt.
Es geht ja zwar auch dann, wenn ich in den Eigenschaftsmanager gehe,
ist aber manchmal doch zusätzliche Arbeit.
Danke Harry
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 27. Jul. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry164 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es nur darum geht einpaar Arbeitschritte zu sparen, dann schreib doch einfach ein kleines Makro das die Schritte erledigt.
Ist gar nicht so schwer, vor einiger zeit hab ich mal ein "Save Copy and Replace" Mako geschrieben, einfach um Zeit zu sparen und Fehler zu minimieren.
Trau dich einfach.
Bei Fragen wird Dir hier geholfen.
cya,
AMG
Harry164
erstellt am: 27. Jul. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werde es einmal probieren.
Harry
