 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 8 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Freezes beim Zoomen (1294 mal gelesen)
jh_boos Mitglied GF
 Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 23. Jul. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, an dem Rechner meines Kollegen haben wir immer wieder ein Probem beim Zoomen (nur in der Part und Assembly-Umgebung): SE friert ein und lastet ca. 1 min. das System voll aus - danach geht es normal weiter. - Mit unserem Support habe ich bereits gesprochen, keine Lösung in Sicht. - Arbeitsspeicher ist bereits testweise getauscht, dito die Grafikkarte, kein Ergebnis - Crashlog gibt nichts her, da ja kein Crash... - GraKa-Treiber, verschiedene getestet, kein Ergebnis Nach einem Neuaufsetzen des Systems war für 1 Woche Ruhe, dann ging es wieder los. Nicht unwichtig: SE ST2 - (Fehler seit dem ersten MP); Windows XP 32bit, Nvidia Quadro mit den neuesten Treibern, 4GB RAM (ja ich weis es werden nur 3 benutzt ) Hat einer von Euch auch schon so ein Problem gehabt und wie werde ich es los? Gruß Jens P.S. Alle andere Software auf dem Rechner läuft klaglos!
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 430 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD10 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 23. Jul. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jh_boos
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 23. Jul. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tita, Danke für die Antwort! Wir haben schon das MP7 drauf, leider keine Verbesserung in Sicht. Auf meiner Maschine mit Win7 64bit ist der Fehler übrigends noch nicht aufgetreten Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jh_boos
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 23. Jul. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tita, eine SpaceMouse hätten wir gerne... aber der Tipp ist gut ich prüfe mal, ob vielleicht ein 3D-Eingabegerät angegeben ist und nicht vorhanden Mein Profil habe ich jetzt auch mal aktualisiert! Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jh_boos
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 23. Jul. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 23. Jul. 2010 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jh_boos
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 26. Jul. 2010 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, die Installation ist noch recht neu (inkl. Windows), Einstellungen etc, habe ich nicht importiert. Das Problem trat auch die ersten zwei Wochen nicht auf, um sich dann ohne ersichtlichen Grund wieder zurückzumelden. Evtl. ein Problem mit einem Windows Update? Gruß Jens [Diese Nachricht wurde von jh_boos am 26. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 26. Jul. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jh_boos
Hi, wie siehts aus wenn du einen neuen Benutzer anlegst. Ist dort dann auch das Problem? Ist in SE die Hardwarebschleunigung eingeschaltet, oder steht hier evtl. Software oder Automatisch? cya, AMG
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 26. Jul. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verschiedene Benutzer habe ich probiert. Fehler bleibt. Die Anzeige-Einstellungen stehen auf automatisch. Ausgegraut dann: 'mit Hardware Unterstützung (erweitert)'. Das testen dauert immer ein bischen, da der Fehler 'nur' so alle 20-60 Minutenauftritt. Ich werde Euch informieren, wenn sich mit der geänderten Hardware-Unterstützung was tut. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 26. Jul. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so nach ein paar Stunden stellt sich die Situation so dar: die Freezes sind weg, wenn die Hardware-Unterstützung für die Quadro deaktiviert wird. Naturgemäß ist die Darstellungsperformance jetzt mau... Die Farge ist jetzt, wo man den Hebel ansetzt um die Hardware Unterstützung wieder auber aktivieren zu können? OpenGL Problem? In der Vergangenheit hatte ich schon mit einem alten Quadro-Treiber experimentiert aber keinen Erfolg gehabt. Gruß jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hendrik Hemmler Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 04.08.2006
erstellt am: 26. Jul. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jh_boos
amg13 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jh_boos
Hi, also zusammen gefasst. Hardwareunterstützung in SE ausgeschaltet/auf Software gesetzt = kein Freez Mit Hardwareunterstüzung einfach / erweitert = freez Ein Solid Edge problem würd ich evtl. ausschließen, Probier mal einen für Solid Edge Zertifizierten Grafiktreiber aus, der neu muß nich tunbedingt der beste sein. Ein weiteres nicht zu unterschätzende Komponente ist der IE Ist der aktuelle IE auf der Maschine installiert (7 oder 8). Hatte schon seltsame verhaltensweisen wenn ein IE 6 installiert war. Auch wenn man den nicht verwendet, komponenten vom IE werden benötigt. cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 27. Jul. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, genau da lag (liegt der Punkt) und dank Eurer Hilfe sieht es jetzt so aus als wäre das Problem gelöst. Ich habe einen alten (84.xx aus 2006) zertifizierten Treiber für die Quadro draufgemacht und vorher sorgfältig alle alten Treiber-Reste gelöscht. Damit ist (Stand nach 4 Stunden Arbeit am Rechner) das Prblem gelöst. Nur der Zusammenhang hat sich mir nicht erschlossen, da das System nach einer Neuinstallation mit einem aktuellem Treiber ca. 2 Wochen gut lief. Jetzt bleibt der Gedanke, dass es evtl. an einem Update für den IE liegt (IE8 ist installiert und wird über WinUpdate aktuell gehalten). Ich werde dass mal die nächsten Wochen beobachten. Erstmal Danke an Alle! Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
