  Solid Edge
  V16 und Fremd - V16 inkompatibel
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V16 und Fremd - V16 inkompatibel (1270 mal gelesen)
gusenbauer
Sehen Sie sich das Profil von gusenbauer an!   Senden Sie eine Private Message an gusenbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusenbauer
SE V16, SP8.
erstellt am: 21. Jul. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten einige Teile zum Detailieren extern vergeben und dort gibt es das Problem, dass unsere Dateien nicht
geöffnet werden können. Habe dem Externen das SP8 zukommen lassen, welches er gar nicht erst installieren kann.
Dateien wurden in V16 gemacht und Extern ist auch V16 vorhanden...
Genauere Infos habe ich leider erstmal nicht, vielleicht kann jemand sagen an was das liegen kann...
Danke schonmal
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Jul. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher sollten wir was wissen, wenn Du keine Info's gibst.
Nicht öffnen: Welche Meldung?
SP nicht installieren: Welch Meldung, welches OS ....?
Vielleicht hat der Gute ja SWXSolidWorks.
APeters@BSS-Online.de
Heiner69
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Heiner69 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiner69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiner69
erstellt am: 22. Jul. 2010 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Da braucht man kein Genie zu sein, das wenn er das SP nicht instalieren kann, er wohl kein SE hat .......
V16 läuft das noch auf Win 3.1?
[Diese Nachricht wurde von Heiner69 am 22. Jul. 2010 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Jul. 2010 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich zu wenig Plattenplatz... Kaffesatz lesen! Ups, wo ist mein Kaffee?
Also ohne Fehlermeldung/-Beschreibung kann man da nix helfen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat der Externe vielleicht eine Academic-Version?
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jul. 2010 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
erlaubt die Installation der SP ....UpDate geht auch, nur läuft dann bei fehlender Freischaltung SE nicht mehr
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
