  Solid Edge
  2 Ansichten Deckungsgleich??
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2 Ansichten Deckungsgleich?? (2319 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Jul. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo edger,
ich möchte zwie Ansichten im DFT deckungsgleich bekommen.
An einer Kontur habe ich ein Detail geändert ..... um nun die Veränderung genau darzustellen, würde ich gerne einen Punkt der Ansichten deckungsgleich bekommen ...
Wie geht das?
Ansichten ausrichten hilft nur in einer Richtung ...... geometrische Beziehungen lassen sich nicht setzen .....
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 16. Jul. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
2 Ansichten übereinander habe ich auch manchmal.
Aber ich will das nicht.
Mit Kopieren sollte das gehen. Am besten gehen zum Ausrichten die Endpunkte von Linien.
Oder in Ansicht zeichnen ein Punkt reinkonstruieren.
Edit: geht problemlos.  Siehe Bild.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 16. Jul. 2010 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Jul. 2010 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
normales Verschieben einer Ansicht sollte hier auf alle Fälle gehen.
Also Skizzieren - Manipulation - Verschieben - Punkt auf Punkt!
Wolfgang
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Jul. 2010 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich vergass zu erwähnen das es Ansichten von zwei verschiedenen Teilen sind ....
An einem habe ich die Kontur etwas abgeänert .... das andere ist das"Original" Teil .....
Wenn ich die "normalen" Beziehungen stezen will, meckert SE "Die gewünschte Änderung steht mit vorhandenen Betiehungen in Konflikt" .... es sind aber keine Beziehungen vorhanden, die Meldung gibts auch dann, wenn beide Teile in einem absolut leere Blatt eingefügt werden.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 17. Jul. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachträglich mit Beziehungen geht es nicht.
Wie ich oben schon schrieb, gleich beim Verschieben einen Endpunkt suchen und den dann auf einen anderen Endpunkt setzen.
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Jul. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Euch ....
entweder ich bin zu b .... äähhh zu blond oder bei V18 gehts tatsächlich nicht
Ich kann zwar in der zu verschiebenden Ansicht eine Linie, Kreis etc markieren, das bleibt beim verschieben auch markiert, aber in der "Zielansicht" wird nix markiert oder gefangen .... die Ansicht liegt einfach dann da, wo ich die Maus loslasse .... also nix mit gezielt irgendwo anhängen
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Jul. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Mittagswärme hätte ich eine Idee zu bieten. Rudi, geh in Ansicht1 (in Ansicht zeichnen) und setzte einen Punkt. Diesen Punkt verwendest Du dann als Fangpunkt.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 17. Jul. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Rudi geht mit V 18 genauso.
Ich habs jetzt schon mit allen möglichen Varianten getestet.
Jetzt mal Schritt für Schritt:
Auf eine Ansicht klicken, wenn der Rahmen erscheint
auf das Kreuz ( bei mir links unten ) klicken
die Ansicht irgendwo in die Gegend kopieren
( dabei muß das Feld oben in der Formatierungsleiste gedrückt sein )
mit dieser Ansicht das Gleiche nochmal und dabei den gewünschten Bezugspunkt nehmen.
Die Ansichten die noch übrig sind jetzt einfach löschen.
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Jul. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Mann, da hatte ich ja tatsächlich nen Brett vorm Kopf ....
Vielen Dank für Eure Tipps .... jetzt klappts, Us kommen
Ich hatte nicht nach der Symbolleiste "Verschieben ..." geschaut .....
Ich hatte die geometrischen Beziehungen versucht, weil ich halt gelern habe "Stabile Profile"
Liebe Grüße @All, vielen Dank und ein schönes WE
