  Solid Edge
  Bohrtabelle
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
Autor Thema:  Bohrtabelle (1940 mal gelesen)
sasa.stc
AV & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von sasa.stc an!   Senden Sie eine Private Message an sasa.stc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasa.stc
SE V20.00.15.05
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bräuchte dringend eure Hilfe. Habe einen Bauteil mit ca. 300 Bohrungen, die ich bemaßen soll. Dachte mir, ich mache es mit einer Bohrtabelle. Aber muss ich jetzt alle 300 Bohrungen einzeln markieren oder gibt es einen Button, wo SE alle Bohrungen markiert und mir die fertige Tabelle anzeigt ??
Oder vielleicht gar eine andere Methode ??
Danke für eure rasche Hilfe !
GandalfAwA
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von GandalfAwA an!   Senden Sie eine Private Message an GandalfAwA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GandalfAwA
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasa.stc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sasa.stc!
Meines Wissens muss jede Bohrung von Hand angeklickt werden, aber das geht ja auch bei 300 Bohrungen recht flott - wenn es hoch kommt 10 Minuten! Die Bohrtabelle ist hierfür hervorragend geeignet!
Schau Dir auch die Einstellungen der Tabelle an, man kann nämlich auch Toleranzen, Senkbohrungen und vieles mehr mit der Tabelle machen!
Du kannst die Tabelle auch auf Blatt 2 legen, aber wenn Du dann neue Bohrungen hinzufügen möchtest, musst Du dafür die Tabelle vorübergehend wieder auf Blatt 1 legen!
Kleiner Tipp noch: Beim Arbeiten mit der Bohrtabelle 1x pro Minute abspeichern, dann manchmal stürzt Solide Edge dabei ab!
viele Grüsse,
Heiner69
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Heiner69 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiner69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiner69
erstellt am: 14. Jul. 2010 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasa.stc 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst nen fenster drumziehen, es werden dann alle Bohrungen im Fenster makiert und in der Tabelle verwendet.
Heiner
[Diese Nachricht wurde von Heiner69 am 14. Jul. 2010 editiert.]
sasa.stc
AV & Konstruktion
SE V20.00.15.05
erstellt am: 15. Jul. 2010 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ GandalfAwA: Du hast recht, es geht flott aber doch mühsam.
@ heiner: danke, nach langen probieren bin dann draufgekommen.
Das dumme dran ist jetzt ist, das die Positionszahlen so knapp bei einander stehen. Habe diese manuell verrückt, um diese lesen zu können. Zwar kann man die Position einstellen (rechts unten links unten .. ) aber eine mittige Pos. gibt es nicht zum Einstellen oder ?
MarkusKille
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusKille an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusKille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusKille
erstellt am: 15. Jul. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasa.stc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sasa.stc
für die Positionsnummern habe ich einen Vorschlag,
der das ganze ein wenig übersichtlicher gestalten kann.
Es ist allerdings ein wenig Handarbeit und es sind keine
300 Bohrungen
Aber du kannst das Prinzip ja auf die Bohrungen beschränken,
die am meistern vorkommen und sehr eng liegen.
Markus Kille
UNITEC Informationssysteme GmbH
