  Solid Edge
  Muster wiederfinden
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Wochen
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 12.10.2026
Autor Thema:  Muster wiederfinden (946 mal gelesen)
erstellt am: 14. Jul. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe ein Problem: in meiner BG sind realtiv viele (Norm-)Teile verbaut die entsprechend mittels dem BG Befehl "Muster wiederverwenden" vervielfältigt wurden. Jetzt habe ich im Strukturbaum ca. 50 Muster. Die Teile wurden mitsamt den dazugehörigen Mustern ausgeblendet. Jetzt würde ich gerne ein bestimmtes Teil und das dazugehörige Muster gerne einblenden. Das Teil finde ich. Kann ich irgendwie einfach herausfinden, welches Muster dazugehört? Ich mag nicht alle Muster durchsuchen müssen....
rafi
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 14. Jul. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Teil markieren, rechte Maustaste und im Kontextmenü auf "Zum Teil blättern gehen" Sollte im Pathfinder das entsprechende Teil markieren.
Wolfgang
erstellt am: 14. Jul. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Wolfgang,
ja das schon, nur leider ist nicht das Ursprungsteil mein Problem sondern die Elemente des Musters. Und da ich die Muster-Teile nicht sehe, kann ich nicht draufklicken...
rafi
WZI
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rafi,
das Original Teil anwählen,danach in der Formatleiste auf "Auswählen - Alle identischen Teile auswählen" (ist der zweite Button von links) und dann auf einblenden gehen. Das sollte auch die Musterteile wieder sichtbar machen.
Hoffe das hilft weiter.
Wolfgang
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Wolfgang,
das sieht schon mal gut aus, danke. An die Funktionalität hab ich gar nicht gedacht. So bekomm ich wenigstens meine Teile wieder. Leider seh ich nicht in welchem Muster das Teil verwendet ist (den obersten Knoten "Muster_xy" bleibt als ausgeblendet markiert, schade), die Info hätt ich auch gern gehabt.
Trotzdem vielen Dank!
rafi
WZI
erstellt am: 14. Jul. 2010 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rafi,
jetzt sind die Teile eingeblendet und man kann wie oben erwähnt vorgehen, Muster-Teil auswählen und "zum Teil blättern" im Kontextmenü. Dann sollte er eigentlich  in das Muster im Pathfinder springen.
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von WZI am 14. Jul. 2010 editiert.]
