 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Wochen |
 | LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Thema: .STL nach abspeichern in .PAR nicht vorhanden (2992 mal gelesen)
NIROX Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 80 Registriert: 18.08.2008 Intel i7-8850H / 32GB Ram / Quadro P5200 / Windows 10 Prof 64bit / Solid Edge 2019
erstellt am: 13. Jul. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine .max Datei aus dem Internet heruntergeladen und habe sie mit Autodesk 3DS Max 2009 in eine .STL abgespeichert. Wenn ich nun die .STL Datei mit Solid Edge ST2 MP7 öffne wird der Körper (in diesem Fall das Auto) als Körperformelement dargestellt, was für meine Zwecke schon reichen würde. Doch wenn ich das ganze als Part abspeichere und wieder öffnen will ist die Part-Datei leer. Wie bekomme ich aus der .STL-Datei ein Volumenkörper in Solid Edge? Die Dateien habe ich hier hochgeladen: http://www.cshare.de/file/c41ec04ee78af108ec8fd604d89fddcc/Audi+A6.zip.html Danke und Gruß Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 13. Jul. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NIROX
Gar nicht. Jedenfalls nicht allein mit SE. Vielleicht gibt's irgendein Tool (wahrscheinlich gegen $), dass STL in ein 3D-Modell wandeln kann. Aus STL-Dateien kann SE keine Solids erzeugen. Was du nach dem Import in der Datei siehst, ist eigentlich nur ein dreidimensionales "Bild" des Körpers. Ich meine, irgdendwann mal einen Dienstleister in den Weiten des Internets gefunden zu haben, der solche Konvertierungen online durchführt (definitiv gegen $). Aber mein Erinnerungsvermögen.... Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 680 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 13. Jul. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NIROX
Hallo, bei mir ließ sich das STL importieren als Part speichern und wieder öffnen, dabei war der Audi immer noch da.!? Meine Partdatei ist allerdings auch 19 MB groß, hat geklappt in der V20 und der ST2, dort allerding habe ich es in eine trad. Vorlage importiert. In Synchronous geht es gar nicht. BTW : das Arbeiten mit dieser Partdatei ist aber sehr mühselig, die vielen Facetten gehen arg auf die Performance. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 697 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 13. Jul. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NIROX
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 13. Jul. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NIROX
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab rausgefunden an was es lag. Es ist ein Fehler von MP7. Hab es an einem Rechner mit MP6 probiert und da ging es einwandfrei. Danke! an Trekki: Autodesk 3DS Max 2009 kann leider keine SAT Dateien schreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NIROX
Zitat: Original erstellt von NIROX: Hab rausgefunden an was es lag. Es ist ein Fehler von MP7. Hab es an einem Rechner mit MP6 probiert und da ging es einwandfrei. Danke!an Trekki: Autodesk 3DS Max 2009 kann leider keine SAT Dateien schreiben.
komisch...bei mir ging es auch mit MP7... ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NIROX
Hallo Kevin, deine Frage lautete doch: "Wie bekomme ich aus der .STL-Datei ein Volumenkörper in Solid Edge?" Die Antwort lautet immer noch: gar nicht. Ihr seht nur bunte Bilder, aus denen sich nur bedingt (durch Flächenrückführung) ein Volumenkörper generieren läßt. Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NIROX
Zitat: Original erstellt von NIROX: evtl. weil ich 32bit habe...?
Dito!! habe zwei Partitionen,....32-Bit und 64-Bit...getestet habe ich auf 32-Bit. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NIROX
Zitat: Original erstellt von Karsten09: Hallo Kevin,deine Frage lautete doch: "Wie bekomme ich aus der .STL-Datei ein Volumenkörper in Solid Edge?" Die Antwort lautet immer noch: gar nicht. Ihr seht nur bunte Bilder, aus denen sich nur bedingt (durch Flächenrückführung) ein Volumenkörper generieren läßt. Gruß, Karsten.
Denke auch mal, dass der Titel etwas irreführend ist, aber es ging erst mal darum, dass in der PAR-Datei nichts zu sehen war. Aber wenn doch ein STL-Import kein Volumen erzeugt wieso kann ich es dann (nach Vergabe eines Werkstoffes) berechnen!?? Komisch??? Bin aber auch kein STL-Experte Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, stimmt. Aber das ist schon für mich ok. Besser als gar nichts. Aber mir ist aufgefallen, dass das Auto 4,6 mal so lang sein müsste. Normalerweise würde ich es mit Kopie eines Teils Skalieren würde, doch da es ja kein Körper ist, geht es nicht auf diese Weise. Wie kann ich das dann machen? Gruß Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NIROX
Ich hab stl Daten mal mit rhino zu Körpern umgewandelt. Es ging. Allerdings entstanden dabei sehr hohe Datenmengen und damit weiter zu arbeiten war eine Qual. Dennoch hat es funktioniert und mir hat es damals gereicht. Ich hab mir allerdings dann die Mühe gemacht, die Daten in SE neu zu modellieren. www.rhino3d.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
