  Solid Edge
  normal.par defekt?
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  normal.par defekt? (1704 mal gelesen)
FeSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FeSt an!   Senden Sie eine Private Message an FeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeSt
Solid Edge Classic (2510.0004 (Build 226.00.04.004 x64)
Win11 Pro 64-bit, 32GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 12. Jul. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder mal Hallo zusammen.
Im Ordner Template sind alle Normal.* Dateien vorhanden! Also dft psm asm wld par pwd
Wenn ich im SE-Startbildschirm auf DATEI --> NEU klicke kommt die Auswahl der Normal.*- Dateien.
In diesem Auswahlfenster sind alle enthalten, außer der Normal.par!
Benenne ich im Template-Ordner die Normal.par um in z.B. 123Normal.par dann erscheint sie im Auswahlmenü
Benenne ich sie wieder um in Normal.par dann erscheint sie NICHT im Auswahlmenü.
Dieses verhalten tritt aber nur bei der normal.par auf. Alle anderen Dateien verhalten sich normal.
Gibt es dafür einen bekannten Grund? Wie kann ich es anstellen, das die Normal.par wieder erscheint?
Ist z.B. beim import von Dateien lästig, da ich eine STEP-Datei nicht in ein Part importieren kann.
Danke für Eure Unterstützung.
Stephan
Lars
Solid Edge
erstellt am: 12. Jul. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher das die Datei vorher normal.par hieß und nicht noch ein Leerzeichen vorn oder hintendran hat?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
FeSt
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 12. Jul. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Lars.
Das ist ja das Sonderbare.
Datei-->NEU klicken:
normal.par wird nicht angezeigt.
Benenne ich normal.par um in 123normal.par wird sie angezeigt.
entferne ich 123 wieder wird sie nicht mehr angezeigt.
Komisch oder?
Sind die normal.* Dateien irgendwie in der registry hinterlegt?
Muß ich mal schauen. Ich tüftel weiter.
Ach ja, wenn ich im Anmeldebildschirm auf Volumenmodell klicke, dann wird ganz normal ein *.par-Dokument erstellt.
GAA, Stephan
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 12. Jul. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Daß es bei Win 7 und SE 20 Probblemchen gibt, weißt Du hoffentlich.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Lars
Solid Edge
erstellt am: 12. Jul. 2010 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du unter Extras --> Optionen einen Pfad zu Benutzervorlagen eingestellt?
Lars
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Jul. 2010 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibts bei V20 auch mehrere Karteireiter?
Ich kenne es aus den vorangegangenen Versionen so, das die normal.* nur im Karteireiter Allgemein auftauchen .... und nur dann, wenn die Schreibweise genau dem der Erstinstallation entsprich, ansonsten tauchen die eigenen Vorlagen unter dem Reiter Benutzerauf .... aber hierbei kanns auch Probs mit eingeschränkten Usern geben.
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
FeSt
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal Grüße an Alle und danke für die Ratschläge.
Nochmal kurz zum Verständnis:
Die Kartenreiter zum einstellen der anderen Vorlagen werden natürlich angezeigt. Die Dort enthaltenen Vorlagendateien auch (Das sind ja die aus den Unterverzeichnissen vom Template-Ordner.
Die *.par-Dateien im Template-Ordner werden auch angezeigt, solange sie nicht normal.par heißen!?!
Aber ich habe mir jetzt geholfen.
Ich habe die normal.par in sich selber kopiert und in 1normal.par umbenannt.
Damit erscheint Sie im Auswahlmenü.
Danke nochmel für Eure Unterstützung.
CUSee You all, Stephan
FeSt
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 07. Sep. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wolle mich nochmal zu meinem Thema melden.
Das Problem ist jetzt gelöst.
Der Grund war, das die Datei nicht 'normal.par' geheißen hat, sondern 'normal.PAR'. Bei ausgeblendeten Dateierweiterungen schwer zu erkennen.
Die Datei wurde anscheinend nicht erkannt, weil die Erweiterung GROSS geschrieben war!?!
Naja, die Tiefen der Bits und Bytes sind unergründlich!
Bis denne,
Stephan
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Sep. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Programmierfehler.
APeters@BSS-Online.de
