  Solid Edge
  Ausschnitte bzw. Bohrung ändern
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  Ausschnitte bzw. Bohrung ändern (2639 mal gelesen)
LZ1935
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von LZ1935 an!   Senden Sie eine Private Message an LZ1935  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LZ1935
Windows 10 Pro 64 bit
Solid Edge academic 2020
erstellt am: 01. Jul. 2010 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit SE ST2 "Academic" und habe folgendes Problem:
Das von mir entworfene Teil läßt sich nicht ändern. Das trifft für die Ausschnitte bzw. Bohrung zu, die ineinander übergehen. Abhängen oder löschen geht nicht.
Läßt sich über die LiveRules Einstellung etwas machen oder im Konstruktionsaufbau?
Anbei ein Bild mit Phadfinder.
Lothar
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Jul. 2010 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LZ1935 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne das Teil vorliegen zu haben, kann man bei sync wenig Ratschläge geben. Versuch doch mal FLächen oder Bereich löschen.
Im schlimmsten Falle muss man die Bohrung wieder zumodellieren.
Parametrische Korrekturen sind an traditionellen historienbasierten Teilen meist besser umzusetzen. Ich würde es dort neu modellieren. Das ist ja in 5 Minuten erledigt.
APeters@BSS-Online.de
kmw
erstellt am: 02. Jul. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LZ1935 10 Unities + Antwort hilfreich
"Das ist ja in 5 Min. erledigt"
Ich wäre mit dieser Aussage vorsichtig.
Wenn ein Sync Teil "mal eben" neu modelliert werden muss, weil es sich nicht vernünftig im sync Modus ändern lässt, dann gibts 2 Teile, also Redundanz.
Das alte Teil muss also verwaltet, dh. ersetzt werden, überall in allen Baugruppen und Zeichnung mit allen links usw.
Das dauert dann mit Sicherheit länger als 5 min.
Arne Peters
erstellt am: 02. Jul. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LZ1935 10 Unities + Antwort hilfreich
Bleib doch beim Thema und bastel keine Hürden, wo keine sind.
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 02. Jul. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LZ1935 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn er sagt es sei ein Academic-Version, dann tippe ich mal auf einen Studenten. Dann ist der Hinweis auf Rendundanz zwar ganz nett, kann aber in dem Fall vernachlässigt werden. Es wird wohl keine große DB dahinter hängt oder dass das entsprechende Teil tausendfach verbaut ist.
Also einfach mal im trad. neu aufbauen, wenn nötig das alte in BG's ersetzen und dann das Sync-Teil löschen...STOP, vorher bitte eine Step-Datei erstellen und hier reinstellen...bin doch neugierig und möchte mir das mal ansehen. Parts aus Academic-Versionen kann man doch nicht laden oder???
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
