  Solid Edge
  Bedingungen im Schriftfeld
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Bedingungen im Schriftfeld (1415 mal gelesen)
NIROX
Sehen Sie sich das Profil von NIROX an!   Senden Sie eine Private Message an NIROX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NIROX
Intel i7-8850H / 32GB Ram / Quadro P5200 / Windows 10 Prof 64bit / Solid Edge 2019
erstellt am: 01. Jul. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich überarbeite gerade unser Schriftfeld. Ist es möglich, dass bestimmte Texte wie z.B. ein Textfeld, Legende oder Kantenbruch
nicht angezeigt wird, wenn die verknüpfte Datei eine .asm Datei ist?
Vielen Dank im Voraus,
Gruß Kevin
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Jul. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NIROX 10 Unities + Antwort hilfreich
Leg doch die entsprechenden Angaben in dein PRT ..... wenn im ASM keine Angaben dazu sind bleiben die Felder offen ....
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
NIROX
erstellt am: 01. Jul. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst du das? Ich hätte nämlich gerne, dass ich nicht bei gedem Teil, dass ich erstelle erst dem Teil sagen musst, hey, du bist ein Part sondern am besten es sich aus der Verknüpfung rausliest. Des weiteren ist es denk ich mal ein Problem, dass das Kantenbruchsymbol kein Text ist.
Gruß Kevin
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Jul. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NIROX 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit Symbolen nicht. Sowas könnte man, wenn man nur eine Vorlage nehmen will, per Programm lösen.
Aber es geht ja auch zu Fuß.
Entweder kommen die Symbole auf das Blatt und werden gelöscht, oder auf unterschiedliche Layer, die man ein- und ausblendet.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 01. Jul. 2010 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Jul. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NIROX 10 Unities + Antwort hilfreich
opder Du erzeugst die nicht benötigten Eigenschaften in Deinem ASM als Prop mit dem Wert " " (Blank, Leerzeichen).
Damit sind in Deinen Schriftköüfen auch keine störenden Fehlermeldungen mehr da.
Wolfgang
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Jul. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NIROX 10 Unities + Antwort hilfreich
Wolfgang
