  Solid Edge
  3D-CAD-Systeme bei LIEBHERR?
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-CAD-Systeme bei LIEBHERR? (3340 mal gelesen)
stobe-cad
Sehen Sie sich das Profil von stobe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an stobe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stobe-cad
erstellt am: 29. Jun. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß zwar nicht ganz, ob ich da richtig bin, aber weiß jemand zufällig, welche
3D-CAD-Systeme man bei Liebherr an den Standorten Ehingen/DE und Nenzing/AT
verwendet? (beide Werke sind für die Produktion von Mobil-/Raupenkränen zuständig)
Danke, mfg
Stefan
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 29. Jun. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stobe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schätz mal die werden eine ganze reihe von Systemen im einsatz haben.
Wildfire, One Space Designer usw....
Schau doch einfach mal die Stellenausschreibungen von Liebherr an.
Da steht in der Regle auch "CAD Kenntnisse, indealerweise XXXX"
Wenn es um Datenaustasch geht hilft auch mal einfach ein anruf.
cya,
AMG
stobe-cad
erstellt am: 29. Jun. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guter Einwurf, Andreas, danke! Dran hab ich jetzt gar ned gedacht
Stefan Last
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Last an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Last  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Last
Windows XP - DUAL CORE 2 Duo 3000MHz - 4GB RAM - FX3700 - 2x Samsung 245B - Spacepilot - Solidedge V20
erstellt am: 29. Jun. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stobe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
ev. passt der Artikel auf Deine Frage.
http://www.cocreate.de/docs/Liebherr_Cranes_CADplus_Dec_06.pdf
Stefan Last
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
erstellt am: 30. Jun. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stobe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens PTC CoCreate Modeling (sind da seit Jahren ein Aushängeschild der Produktreihe wie auch Olympus).
Grüße aus Sachsen
pw
