  Solid Edge
  Abfrage im ASM - Sortierung
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Abfrage im ASM - Sortierung (710 mal gelesen)
gasradl
Sehen Sie sich das Profil von gasradl an!   Senden Sie eine Private Message an gasradl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gasradl
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich stehe des öfteren vor dem Problem, DFTs und ASMs von unseren Leihkonstrukteuren zu kontrollieren.
Um festzustellen, ob Stücklisten und ASMs übereinstimmen, setzte ich unter Anderem auch das Abfage- Tool in der Egdebar ein (also z.B. als Abfragename zunächst die Pos.-Nr. der Stl, sauber getrennt durch Bindestrich - dann die jeweilig Mat.-Nr.).
Das funktioniert halbwegs.
Allerdings verstehe ich die Sortierung in der Abfagespalte nicht ganz.
Solange ich mich in den ASM- Fenster aufhalte, wird alles nacheinander runtergeschrieben (also 01 - 02 - 03 - usw.).
Wechsle ich von der ASM in die DFT um irgendwas zu ändern und springe wieder in die ASM so bin ich zunächst mal natürlich nicht in Abfrageteil der Edgebar (wäre ja zuviel verlangt, wenn sich SE die letzte Einstellung merken müsste). Wechsel ich in den Abfrageteil, so ist die Sortierung aus mir völlig unerfindlichen Gründen eine (fast) völlig andere - es geht jetzt nicht mehr nicht 01 - 02 - 03 los, sondern z.B. mit 13 - 22 - 11, usw. (im Bildchen ist besser zu erkennen was ich meine).
Das Ganze ist bei zwei, drei Trümmern kein Problem, soweit reicht meine Konzentration heute noch(nach den grandiosen deutschen Siegen über sämtliche Engländer in Valencia und Bloemfontain).
Aber wenn das ganze dann mal 30 oder 40 Teile hat, dann verliert man doch die Übersicht.
Kann mir irgendjemand da draussen sagen, ob man sie Sortierung irgendwo einstellen kann oder wenigstens nach welchen Regeln sie erfolgt?
Schön wäre auch, wenn ich das Ganze aus einer (Excel-) Tabelle in die Abfrage- Bar einlesen könnte.
Oder gibt's sonst noch eine schnellere Möglichkeit, als jedesmal "Neue Abfrage" -> "Abfragename" -> "Name" -> "enthällt" -> "Wert" eingeben -> "Hinzufügen" -> OK drücken.
Das sind immerhin  7 Klicks bzw. Eingaben, das ganze bei 30 oder 40 Teilen....
Danke schon mal im Voraus
