  Solid Edge
  Peer Kanten lokalisieren
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Peer Kanten lokalisieren (2964 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 27. Jun. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche über ein schlechtes Teil, das ich über x_t eigelesen habe,
ein neues drüber zu konstruieren.
Das Teil ist im wesentlichen einen gehführte Ausprägung, aber alles Kurven fast keine geraden Kanten.
Erstes Problem: Peer Kanten lokalisieren funktioniert schon länger nicht - das ging aber mit einbeziehen ganz gut.
Bei einer geführten Ausprägung unter bearbeiten in der ASM kann ich keine vorhanden Skizzen auswählen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Jun. 2010 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Einbeziehen benötigt den Schalter "PeerKanten" nicht, da diese Option direkt im Befehl zu setzen ist.
Ist sie dort grau, liegt es normalerweise daran, dass der Befehl in den Baugruppenoptionen nicht aktiv ist, oder bereits auf einer anderen Ebene InterPart-Kopien existieren. Zu dem zweitem Punkt gibt es auch eine Erläuterung, die ich im Moment aber nicht finde.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 28. Jun. 2010 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 28. Jun. 2010 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daß einbeziehen und Peer Kanten verschieden Sachen sind weiß ich.
Habe meinen Fehler aber trotzdem gefunden.  Peer Kanten funktionieren nur nachträglich. Also erst Linie Zeichnen und dann auf die Peer Punkte fixieren.
Das steht auch so in der Hilfe, ist nur zwischen dem cumputer-übersetzten Kauderwelsch versteckt daß man es nicht gleich findet.
( Ganz auf amerikanisch wäre es leichter zu verstehen )
Beim Weiterverarbeiten  von Fremdaten die nur aus Freiformflächen bestehen ist SE an der Leistungsgrenze. Siemens PLM will ja NX auch noch verkaufen.
Über Flächen ausprägen und diese dann trimmen bekommt man die Kurven dann doch noch in andere Parts rein.
Ich mache das jetzt nur zur Übung.
Arne Peters
erstellt am: 28. Jun. 2010 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
[...]Peer Kanten funktionieren nur nachträglich. Also erst Linie Zeichnen und dann auf die Peer Punkte fixieren.[...]
Ja. Direkt beim Zeichnen  kann ma die Fangpunkte nicht greifen.
