  Solid Edge
  SE 2D Installationsfehler
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
Autor Thema:  SE 2D Installationsfehler (1313 mal gelesen)
guiper
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von guiper an!   Senden Sie eine Private Message an guiper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guiper
SE 2D und 3D
erstellt am: 23. Jun. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe zwei PCs auf denen sich die Software nicht installieren lässt. Bekomme nach dem entpacken der EXE das er auf eine Datei xx.tmp im TEMP Verzeichnis (File XXX can not be found. Make sure ....
Hat von euch einer eine Idee woran das liegen kann.
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 23. Jun. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guiper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo guiper,
gib doch mal etwas mehr Angaben durch:
- Welches SE? (ich gehe davon Aus, dass du SE installieren willst)
- Welches Windows?
- Hast du lokale Adminrechte?
weiter zu raten bringt sonst nichts.
Gruss, Thomas
SE ST2, MP2
guiper
Informatiker
SE 2D und 3D
erstellt am: 23. Jun. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe lokale adminrechte, BS wäre XP SP2. Handelt sich um die Installation der aktuellen SE2DDraftV102GERMAN Version.
Danke!
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 23. Jun. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guiper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo guiper,
ok, da fällt mir nur wenig dazu ein. Ev. Virenscanner der dazwischenfunkt? Schon probiert, die Installationsdatei nochmals 'runterzuladen?
Gruss, Thomas
SE ST2, MP2
guiper
Informatiker
SE 2D und 3D
erstellt am: 23. Jun. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon zwei mal geladen, auf anderen Rechner funktioniert sie. AV Scanner deaktiviert und auf den anderen ist noch keine drauf.
der legt diese tmp datei bei jeden Installationsstart neu mit anderen namen an. aber leider nie mit dem Namen die er haben will.
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 23. Jun. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guiper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo guiper,
habe ich das richtig verstanden? Auf dem Rechner, wo kein Virenscanner drauf ist, hat es funktioniert und auf dem Rechner, wo der Virenscanner deaktiviert ist, geht's nicht?
Sind die PC's mit XP SP2 schon länger in Betrieb oder frisch aufgesetzt? Denke mal, dass das Problem nicht direkt bei der .exe-Datei zu suchen ist sondern bei der PC-Konfiguration.
Gruss, Thomas
SE ST2, MP2
guiper
Informatiker
SE 2D und 3D
erstellt am: 23. Jun. 2010 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo guiper,
>>>>>>>>>>>Nein leider nicht!
Auf einen anderen mit AV Software ja.
Problem ist das die mit einer Softwareverteilung betankt werden und nicht manuell aufgesetzt. Denke auch das wir bei der Konfiguration suchen müssen, aber wo?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Jun. 2010 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guiper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von guiper:
Das wird es evtl. sein!
Wenn man Solid Edge per Setup.exe installiert, dann werden im Vorfeld u.a. der Windowsinstaller aktualisiert, das Dotnet Framework wird sofern nicht vorhanden isntalliert bzw. aktualisert. Wenn Du per Softwareverteilung nur die Msi-Datei ausführst, dann mußt selbst dafür sorge tragen das auch die notwendigen Vorarbeiten erledigt werden. Schau mal im Solid Edge Readme rein, dort stehen m.W. ein paar Infos dazu drin.
Markus Gras
