 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
 | NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Thema: geführte Ausprägung (2297 mal gelesen)
Andy7534 Mitglied Techniker
 Beiträge: 117 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 Rule Designer HP Z420
erstellt am: 23. Jun. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, würde gerne über ein leicht gekantetes Blech einen Kantenschutz ziehen.(siehe Bild). Habe also die Flächen als Inter-Part Kopie in die neue datei gezogen und mir 3 Skizzen über die Flächen gelegt. Wollte dan den Schutz als geführte Ausprägung drüberziehen. Funktioniert aber nicht da die Skizzen nicht tangential miteinander verbunden sind. Wie bekomme ich jetzt die Linien der Skizzen mitteinander verbunden, obwohl sie auf verschiedenen Ebenen liegen? Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 680 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy7534
Hallo, ohne das Bild gesehn zu haben (bitte keine Umlaute in den angehängten Dateien)würde ich es nicht mit Skizzen versuchen sondern die Kanten der Fläche als Pfad nehmen, oder diese mit abgeleitete Kurve übernehmen. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy7534
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy7534
Drei Ansätze (nicht getestet): 1. Versuche die Abgeleitetet Kurve. Die setzt, falls Du die Option aktivierst, in nicht tangentialen Übergängen winzige Kruvensegmente ein, um eine Einzelkurve zu erzeugen. 2. Zwischen Linien ist schon ein eckiger Übergang möglich. Man könnte also einee kurze tangentiale Linie an den Bogen setzen und dann mit Ecke weitermachen. 3. Mache die geführte Ausprägung über so viele Elemenet wie möglich. Nutze für das nächste Stück die Endfläche des ersten Teils als Querschnitt. Das geht aber nur, solange da kein zu großer Winkel drin ist. 4. Ist der Winkel wzische Bogen und Linie zu groß, musst Du die Zwischenstücke extra modellieren. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 23. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. Habe jetzt einzelne Ausprägungen uber die einzelnen Flächen gemacht. Hatte gedacht das es irgendwie möglich ist die einzelnen Linien zu verbinden, so das ich eine einzelne Kurve als Pfad habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
