  Solid Edge
  Automatic Update von Relationships
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Automatic Update von Relationships (1330 mal gelesen)
Mrole
Sehen Sie sich das Profil von Mrole an!   Senden Sie eine Private Message an Mrole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mrole
erstellt am: 22. Jun. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich hab mal wieder eine Frage zu SE ST1 API:
Ist es im Part möglich, den Wert für Automatisches Update von Relationships zu bekommen?
Zur Erklärung:
Es gibt unter "Tools" einen Button "Automatic Update", der wohl True oder False sein wird. Der Button steuert, ob z.B. das Unterdrücken von Features geht oder nicht.
In der Hilfe sind Update Options beschrieben, aber ich weiss im Moment nicht, wo ich diese abfragen oder verändern kann...
Zum Ändern geht der Command 40238 sehr einfach, das hilft aber halt nur wenn ich weiß, wie der aktuelle Wert ist...
Weiss vielleicht von Euch jemand mehr zu dem Thema?
Vielen Dank und Grüße
Roland
cadsen
Sehen Sie sich das Profil von cadsen an!   Senden Sie eine Private Message an cadsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsen
ST9, Insight mit SharePoint 2013
iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 23. Jun. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. gibt es das Programm schon um Beziehungen zu aktualisieren.
Schau mal hier: http://www.all4edge.de/produkte/productivity-tools/  Dort gibt es ein Tool um Zeichnungen zu aktualisieren. Das Ganze geht über die Verknüpfungen der Baugruppen und Einzelteile.
Vielleicht ist es das was Du brauchst!?
cadsen
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Jun. 2010 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mrole:
@ Mrole
Der Button steuert nicht, ob das Unterdrücken möglich ist, sondern nur, ob Änderungen von Variablen oder Links automatisch neu berechnet werden, oder erst auf Befehl.
Die Option ist m.E. eine Einstellung des Dokuments. Es könnte eine Konstante des SEFramework sein. Aber sicher bin ich mir da auch nicht. Frag die dochmal ab und gucke was sich öndert, wenn Du die im Modell änderst.
@Cadsen
Interessantes Thema. Aber wo ist die Frage dazu?
APeters@BSS-Online.de
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 23. Jun. 2010 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
Roland,
es gibt die Möglichkeit, sich über Environments und CommandBars bis zum CommandBarButton durchzuarbeiten und dann die State-Eigenschaft abzufragen.
pablo
Mrole
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin wieder zurück, und bin endlich mal dazu gekommen, Eure Vorschläge mal auszuprobieren: Erstmal danke für Eure Hinweise!
@Arne:
Es gibt den Typ "SolidEdgeFrameworkSupport.UpdateOptionConstants"
und als Constants (auch in Hilfe beschrieben):
- igUpdateAutomatic
- igUpdateOnSave
- igUpdateManual.
Allerdings kann ich nichts finden, wo ich den Wert lesen oder setzen kann.
@Pablo:
mit "objApp.Environments.Item(18).CommandCategories.Item(7).Item(5)" habe ich die CommandInfo für
"Automatic Update".
Allerdings kann ich denselben Command als CommandBarButton nicht unter Controls finden...
Bekomm ich hier die Buttons zum Auslesen der State-Property unter bestimmten Environments oder anderen "Bedingungen" nicht immer?
Grüße Roland
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 03. Aug. 2010 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
Roland,
Der Trick mit dem CommandBarButton ist von Gunni. Ich glaube er hat damit überprüft, ob die Beziehungen angezeigt werden. Ich habe noch nicht ausprobiert, ob und wie das mit dem neuen UI lauft.
Die ID im CommandInfo ist laut Doku die des CommandBarButtons. Wenn du ihn trotzdem nicht findest, fällt mir nur mehr der Solid Edge Spy von Jason Newell ein.
pablo
Mrole
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm...
kann ich denn anhand der ID (40238 für Autom. Update) den CommandBarButton suchen und damit den State abfragen?
Grüße Roland
