  Solid Edge
  Konus konstruieren
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Konus konstruieren (3632 mal gelesen)
SolidEdgeNutzer
Sehen Sie sich das Profil von SolidEdgeNutzer an!   Senden Sie eine Private Message an SolidEdgeNutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidEdgeNutzer
erstellt am: 21. Jun. 2010 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich kenne mich kaum mich dem Programm Solid Edge V20 aus, muss aber fürs Studium eine Konstruktion erstellen.
Die Lehrprogramme habe ich durchgearbeitet. Leider war dort aber nicht das Konstruieren eines Konus enthalten.
Wie geht das? (Über welche Funktionen?)
Danke für eure Hilfe!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Jun. 2010 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidEdgeNutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Konus ist eine Rotationsauprägung eines rechtwinkligen Trapezes, wobei die Rotationsachse die Seite ist, die durch die rechten Winkel eingeschlossen ist.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Trapezoid_right-angled.svg&filetimestamp=20100209215232
APeters@BSS-Online.de
MarkusKille
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusKille an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusKille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusKille
erstellt am: 21. Jun. 2010 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidEdgeNutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SolidEdgeNutzer,
Hi Arne - du Schlafwandler ;o)
wie schon beschrieben auf einfachste Art als
Rotationsausprägung. Es gibt noch die Möglichkeit
als Übergangskörper, wenn die Achse nicht senkrecht
zur Grundfläche verläuft.
Dann skizzierst du zuerst die Grundfläche
und dann weiter die Deckfläche (die kann auch
unter einem Winkel zur Grundseite verlaufen oder
als Punkt dargestellt werden - für einen Kegel).
Aus den beiden Querschnitten erstellst du durch
einbeziehen der beiden Skizzen einen Übergangskörper.
Ich hoffe du meinst keinen Rohrkonus.
Den kannst du nicht so einfach modellieren.
Viel Erfolg
Markus Kille
UNITEC Informationssysteme GmbH
