  Solid Edge
  Winkelbeziehung und die Detailansicht
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Winkelbeziehung und die Detailansicht (3553 mal gelesen)
szczepan
Sehen Sie sich das Profil von szczepan an!   Senden Sie eine Private Message an szczepan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für szczepan
Solid Edge V19
ANSYS Workbench 12
ANSYS Mechanical APDL 12
erstellt am: 21. Jun. 2010 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche, die Beziehung "Winkel" zwischen zwei Kanten zu erstellen, aber es hat nicht geklappt. Zuerst klicke ich die erste Kante, dann kann ich keine Kante mehr klicken (nur Flächen können markiert werden). Bei meinem Bauteil ist ist es schwierig, die passende Winkelbeziehung zwischen zwei Flächen zu erstellen.
Die zweite Frage betrifft den Modul "Draft". Wenn ich eine Detailansicht erstelle, wird vom Solid Edge ein Kreis mit der jeweiligen Namen (neben diesem Kreis) erzeugt (z.B. der Buchstabe "A"). Der Buchstabe wird automatisch platziert. Ich möchte dann den Buchstaben nach oben "ziehen", aber es geht nicht. Wie kann man den Platz des Buchstaben bei der Detailansicht ändern (in der Ansicht aber, von der dann die Detailansicht ausgeht).
Gruesse,
Michal
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 21. Jun. 2010 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szczepan 10 Unities + Antwort hilfreich
Winkelbeziehung geht nur mit geraden Kanten.
Eventuell mit Skizze in den Parts Linien einzeichnen und diese dann in der ASM über ->RMT Komponenten -> Skizzen einblenden.
Wenn auch das nicht geht, dann im Part eine ebene Fläche ausprägen und damit verbauen. ( Die Fläche im ASM natürlich auch einblenden )
Den Buchstaben für die Einzelheit kannst Du schon verschieben.
Geht bei mir mit V 20 aber auch etwas fummelig.
Den Mauszeiger auf den Buchstaben stellen, ein Weile ruhig halten.
Dann LMT drücken und verschieben. Wenn der Kringel an der Pfeilspitze zum Kreuzchen mutiert ist, dann kannst Du ihn verschieben. Manchmal geht es auch schon vorher.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
szczepan
erstellt am: 22. Jun. 2010 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke fur den Hinweis, wie man die Winkelbeziehung erzeugt. Was die Verschiebung von der Einzelheit anbetrifft, funktioniert dies bei meinem privaten PC einwandfrei (V19). In der Arbeit (V20) geht das nicht.
Ich haette noch eine Frage nach der Schnittansicht(Ausbruch). Kann man sie auch auf den Hilfsansichten erzeugen, oder nur auf einer der Hauptansichten? Wenn ich die Option Schnittansicht waehle, dann soll ich die Ansicht waehlen, auf der ich dann die Schnittansicht erzeuge. Ferner versuche ich eine Hilfsansicht klicken, weil ich gerade dort die Schnittansicht erzeugen mochte, aber das Kaestchen mit dieser Hilfsansicht wird nicht hinterlegt.
Als ich das Gleiche als Probe mit der Hauptansicht gemacht habe, hat alles geklappt.
Gruesse,
Michal
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 22. Jun. 2010 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szczepan 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Winkelbeziehung mußt Du an einfachen Teilen ausprobieren.
Das ist in der Hilfe auch nur kurz beschrieben.
Ausbruch geht bei mir auch nur an Hauptansichten.
