  Solid Edge
  Skizzen sind nicht sichtbar
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
Autor Thema:  Skizzen sind nicht sichtbar (3242 mal gelesen)
Verena E.
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Verena E. an!   Senden Sie eine Private Message an Verena E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Verena E.
SE ST4 MP13
WIN 7
erstellt am: 21. Jun. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einige "meiner" Konstrukteure haben folgendes Problem:
Sie zeichnen in einem traditionellen Teil eine Skizze z.B. auf der Draufsicht und stellen diese Fertig.
Dann zeichnen sie eine zweite Skizze z.B. in der Vorderansicht. Sobald sie in die Profilumgebung wechseln, ist die erste Skizze nicht mehr zu sehen, d.h. man kann sich nicht darauf beziehen oder Kanten einbeziehen. Wenn man mit dem Mauszeiger aber über die eigentlich nicht sichtbaren Linien fährt, werden diese gehighlighted und man kann sie fangen.
Aber warum sieht man sie nicht?
Ich kann das Problem an meinem PC nicht nachvollziehen. Es passiert auch nicht immer, sondern nur bei einigen Teilen. Ich suche verzweifelt nach einem Haken oder Button, der die Skizzen sichtbar macht, kann aber nichts finden.
Im Kontextmenü des Pathfinders unter Pathfinder-Anzeige sind Skizzen angehakt und auch sonst sind sie in sämtlichen Menüs eingeblendet.
Kann es an einer bestimmten Farbkombination liegen? Z.B. Skizzenfarben vs. Hintergrundfarben?
Wäre dankbar für jeden Tipp!
MarkusKille
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusKille an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusKille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusKille
erstellt am: 21. Jun. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Verena,
Man kann fertige Skizzen mit einer Farbe versehen.
Versuch mal bitte die fertige Skizze mit der
Funktion 'Teil färben' zu ändern.
Gruß + Erfolg
Markus Kille
UNITEC Informationssysteme GmbH
Verena E.
Anwenderbetreuer
SE ST4 MP13
WIN 7
erstellt am: 21. Jun. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
ich kann den Befehl anwählen und auch die Skizze selektieren. Die Farbe wird auch übernommen.
Aber was bringt mir das?
[Diese Nachricht wurde von Verena E. am 21. Jun. 2010 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Jun. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort: "Weißer Adler auf weissem Grund"
Markus Gras
Verena E.
Anwenderbetreuer
SE ST4 MP13
WIN 7
erstellt am: 21. Jun. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Markus, aber das ist es nicht!
kmw
erstellt am: 21. Jun. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd mal unter Optionen - Allgemein den Haken bei Fenster nach ausgewählter Ebene ausrichten probehalber rausnehmen.
Man kann durchaus auch Skizzen im Raum erstellen.
Dann wieder den Haken reinholen, und jederzeit  bei Bedarf mit Shift-rechte Maustause die ausgewählte Ebene etwas drehen um so alle Linien sichtbar zu machen und zu benutzen.
Mit dem Befehl Skizzenansicht kann man dann die Ebene wieder "flachlegen".
